14.02.2017, 23:14 | #22 (permalink) |
Ну если личные...
Действительно, дорожки (тонкие полоски меди) идут с двух сторон. В таком случае для восстановления флешки понадобится микроскоп или хорошая десятикратная лупа, паяльная станция (паяльник с тонким как иголка жалом и поддержанием стабильной температуры) и остроносый скальпель. Из материалов понадобится тонкий медный провод диаметром 0,01-0,03 мм, безотмывный флюс и припой ПОС-61. Зачищаете от лака кончики дорожек, идужих к контактам разъема, с двух сторон ПП, припаиваете соответственно провода, и соединяете их с разъемом. Аккуратно втыкаете разъем флешки в USB-удлиннитель, второй конец которого втыкаете в компьютер. Списываете с нее свои "секретные личные данные" и разбираете всю конструкцию в обратном порядке. P.s. Хм! Так она еще и "ракета". Предупреждаю сразу, в этом деле спешить нельзя! Всё делается очень аккуратно и проверяется визуально (если нет тестера). Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2017 в 23:23 |
14.02.2017, 23:14 | #23 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Прочитайте про распиновку USB
Только первый и четвёртый контакт не перепутайте, иначе будет капут)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
14.02.2017, 23:22 | #24 (permalink) |
Не надо никаких микроскопов) Просто хороший паяльник для пайки мелких элементов и хорошее зрение) И человек который обладает и тем и другим)
14.02.2017, 23:24 | #25 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Нужен низковольтный паяльник с тонким жалом, канифоль и припой. Маленький металлический скребок. Кусок кабеля с разъемом USB. Держатель типа "третья рука" с лупой. Много терпения и чуть-чуть сообразительности. Без всего перечисленного я такую работу не делаю и Вам не советую - лучше обратиться к мастеру.
P.S. Ой, сильно опоздал, медленно кнопки нажимаю
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
14.02.2017, 23:25 | #26 (permalink) |
Вот я и предлагал обратиться в СЦ. Там как раз имеются такие люди, паяльники, прочее оборудование и материалы.
15.02.2017, 05:53 | #27 (permalink) |
Очень интересная тема .
женщину, которая в электронике полный ноль и не имеет никакого представления о том, что такое дорожки на печатной плате, научить, дистанционно, паять , а тем более ремонтировать флешку с двухсторонней печатью ? ну, ну !!! Очень хочется увидеть результат ремонта и удивиться в его положительном исходе.
15.02.2017, 10:42 | #28 (permalink) |
Добрый день!
Сделала фото в хорошем качестве. Флешка с одной стороны Флешка с другой стороны Вот, здесь меня смущает...Почему от разъема 4 усика (я не знаю как вы их называет, я назову их усиками, хорошо?) согнуты? Это так и должно быть или их нужно выпрямлять? |
15.02.2017, 10:54 | #29 (permalink) |
Спасибо за столь подробный набор начинающего электрика
А вместо этого флюса можно использовать канифоль? И почему припой именно ПОС-61? Спасибо! Но как понять контакты на плате? Вот как раз этот способ я понимаю более результативен ) кусок провода с юсби найду) лупа имеется третья руку достанем)) я надеюсь я Вас в хорошем смысле удивлю))) |
15.02.2017, 10:56 | #30 (permalink) |
Еще такой вопрос..А пластинку меди можно заменить на алюминий или нет?
