14.02.2017, 21:52 | #1 (permalink) |
Помогите, сломался разъем у флешки
У меня беда бедой.... в кабинете делали ремонт....сдвинули резко мой стол...а в системной блоке стояла моя флешка...в итоге потом флешку нашла на полу, а часть осталась в системнике..... часть это сам разъем USB, а на флешки очень нужные данные....Я посмотрела на нее, вроде сама флешка цела, то есть после сломанного разъема....только погнулись усики у разъема ...хотя может так и надо? не пойму.... Погуглила , вроде флешку с трудом можно уничтожить, если только черная микросхема не повреждена...но она точно целая на моей флешки....значит по идее данные можно восстановить.... Мне не важна флешка, мне нужно скопировать с нее, а флешку я потом на выброс....лишь бы перенести данные с нее и все Может кто сталкивался с таким? Если нужны фото, могу выложить Помогите! P.s. с паяльником не проблема, дружу |
14.02.2017, 21:52 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Помогите распознать разъем Сломался USB-разъем Помогите опознать разъем |
14.02.2017, 22:38 | #5 (permalink) |
Вполне достаточно.
На второй фотке видно, что дорожки к Data+ и Data- идут поверху, к ним и надо припаять провода от соответствующих контактов разъема. Питать лучше от ЛБП. Только одной "дружбы с паяльником" тут маловато будет, надо начинать дружить с паяльной станцией. Для спеца тут работы на 10 мин. Отнесите лучше в СЦ. |
14.02.2017, 22:39 | #6 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Я ронял ноут с флешкой на пол, флешка погнулась, но не поломалась.
Прислонив разъём к плате можно увидеть куда идут проводники на плате (центральные два контакта вроде идут на резисторы R2 и R3). Прозвонить тестером связи на плате между элементами и останками контактов, припаяться проводами к нужным местам, может и заработает. Удачи!
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
14.02.2017, 22:43 | #7 (permalink) | ||
А где там ЛБП? Цитата:
14.02.2017, 22:47 | #10 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Похоже, они с обеих сторон платы, так что придется делать перемычки...
Отрезать кусок кабеля с разъемом USB, задержать дыхание, и тонким низковольтным паяльником очень-очень аккуратно подпаять проводки к дорожкам на плате.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
