06.02.2017, 22:23 | #1 (permalink) |
Схема возбуждения сварочного генератора
06.02.2017, 22:23 | |
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас Нужна схема блокинг генератора Схема однофазного генератора Нужна схема генератора Нужна схема генератора на 555 |
06.02.2017, 23:50 | #2 (permalink) |
Т1 - токовый трансформатор. Его первичка совсем не там где Вы думаете. Его подключение критично и не допускает изменений.
07.02.2017, 08:26 | #3 (permalink) |
Вы издеваетесь...токовый трансформатор
и где же его первичка, как не на выводах 11 и 17? А что по диоду V8...к чему приведёт его отключение? И что будет, если на катушку возбуждения подать напряжение после двухполупериодного выпрямителя? |
07.02.2017, 10:16 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ковырялся я лет 10 назад в подобном САКе. И вот тут назревает вопрос? То что вы можете отличить трансформатор тока от трансформатора напряжения я понял! А сами вы догадаться о назначении диодов не можете? Схема минималистская. Ничего выкидывать не нужно и фазировать (по моему тоже). Я вроде перекидывал концы, но эффекта не было. Возбуждение у всех агрегатов начинает работать автоматически при достижении определённого числа оборотов.
По диодам подскажу далее сам или другие спецы... Если сами не догадаетесь! Проверим ваши знания в электротехнике! |
07.02.2017, 12:46 | #5 (permalink) |
Упс. Ошибочка вышла. Токовый трансформатор Т2.
Т1 - трансформатор напряжения, который используется для питания обмотки возбуждения. Но обратите внимание, что подключен он к одному из контактов переключателя S1 и к токовому трансформатору Т2, полярность включения которого также важна. Схема питания обмотки возбуждения не содержит накопителей энергии, поэтому фазировка её питания имеет значение. |
07.02.2017, 18:40 | #6 (permalink) |
Почему генератор перестаёт возбуждаться при отключении V8? Объясните физику процесса. Про индуктивные выбросы для гашения которых используется этот диод - понятно, но что происходит с магнитным полем катушки возбуждения, почему оно исчезает? Проверено экспериментом.
07.02.2017, 18:47 | #7 (permalink) |
Для этого нужно разбираться как работает система возбуждения. Одно могу сказать точно - диод V8 никакого отношения не имеет к подавлению самоиндукции и импульсных помех.
07.02.2017, 19:56 | #8 (permalink) |
Я понимаю как она работает,но почему при отключении V8 пропадает возбуждение? В каком режиме происходит намагничивание катушки возбуждения? Если намагничивающий ток представляет из себя импульсы одной полярности, что происходит в катушке при наличии V8 и при его отсутствии?
Последний раз редактировалось Владимир_; 07.02.2017 в 20:02 Причина: тоу |
07.02.2017, 22:48 | #10 (permalink) |
без v8 нет возбуждения на холостом ходу, а при замыкании электрода генератор возбуждается
