05.02.2017, 22:55 | #1 (permalink) |
Принципы работы генератора
Согласно Micro Cap и Multisim - не работает.. Транзистор 2n3904 , настроен на линейный режим работы( класс А), условие баланса фаз выполнено, так как второй транзистор меняет фазу на "пи-радиан" второй раз.Может проблема в балансе амплитуд?Но что на это влияет?Разделительные конденсаторы?В таком случает каким их реактивное сопротивление должно быть? Или они входят в состав колебательного контура?Если и входят, то на резонансной частоте цепь носит чисто активный характер и условие баланса амплитуд выполняется! Может дело во времени разряда конденсатора (тау = RC)? Все эти варианты продуманны и реализованы в модуляторе, но схема всё-равно молчит, почему? |
05.02.2017, 22:55 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Теория генератора Проектирование ВЧ-генератора Принципы выбора процессора ВЧ-помехи от генератора Принципы выбора принтера |
06.02.2017, 06:47 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Интересно, зачем там транзисторы, включенные в диодном режиме, притом в прямом включении (шунтирующие возможные сигналы и запирающие последующие за ними транзисторы)...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 06.02.2017 в 06:56 |
06.02.2017, 10:31 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Возможно, у него просто "жесткий" запуск. Чтобы начался колебательный процесс, его надо чем-то "бздынькнуть".
P.s. Про транзисторы в базах мне тоже интересно... |
06.02.2017, 11:53 | #5 (permalink) |
Транзисторы обеспечивают термостабилизацию каскада - токовое зеркало. Базовый резистор расчитывается по формуле :
Rб=(3.7-Uбэ-Urэ)/Iк+2Iб Моделирование подобной схемы дает устойчивость токов покоя от -50℃ до +50℃ - 5%, моделирование с обычным базовым делителем выдает больше 11% при том же диапазоне температур. Думаю что они не могут навредить генерации, но есть мысль о том, что входное сопротивление каскада сильно падает из-за больших токов Uбэ+Urэ/(Ik +2Iб) Против Uбэ+Urэ/Iб+Irб2 (если поставить делитель напряжения на резисторах). Так же есть еще одна мысль о том что максимальный ток коллектора будет равен Ек/Rк что составляет 10мА в то время как каскад может развивать токи до 100мА , может это как то влияет? В таком случае для линейного режима транзистора надо увеличивать напряжение питания схемы, но мне это не нужно! В общем помогите умой мыслЁй, а то я уже вторую неделю не могу его завести! |
06.02.2017, 12:33 | #7 (permalink) |
Пожалуй нет. Данный режим возбуждения является "мягким" ,т к есть напряжение смещения, в "жестком" режиме возбуждения генератора транзистор работает ключевом режиме(класс С), т е Uбэ<=Uотс.
07.02.2017, 10:40 | #9 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Picolo-B, извиняюсь спросить, для общего развития - для чего так сильно термостабилизировать активные элементы, может имеет смысл обратить больше внимания на колебательный контур?
Транзисторы "токового зеркала" имеют очень низкое дифференциальное сопротивление для полезного сигнала. Входное сопротивление каскада ОЭ имеет такой же порядок величины. Оба сопротивления включены параллельно. Ну ладно для первых двух транзисторов - но второй-то каскад своим входом подключен к колебательному контуру, и начисто убивает его добротность. Честно говоря, глядя на эту схему, на ум приходит только фраза - перемудрил
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
07.02.2017, 22:07 | #10 (permalink) | ||
Будет время , выложу схему на одном каскаде ,отчитаюсь о работоспособности! |
