07.02.2017, 22:13 | #11 (permalink) |
07.02.2017, 22:13 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Жучок Делаем жучок Просто жучок Усилитель на TDA1558Q или моя первая сборка Телефонный жучок |
08.02.2017, 00:22 | #12 (permalink) |
На первом рисунке видим направление как текут токи при разряде конденсатора, на втором - эквивалентную схему, в которой сопротивление катушки значительно больше сопротивления конденсатора RL>>Rc. Параллельное сопротивление резисторов дает общее сопротивление меньше меньшего из них (в данном случае <RL). Отмечу что активное сопротивление конденсатора при переменном токе будет меньше, чем в катушке! И не мной это сказано. А значит что именно катушка будет потреблять больше.
09.02.2017, 22:22 | #13 (permalink) |
Хотя... .
Схема работает так, как её сделали.А не так как хочет разработчик. Мастерство же последнего заасит от того, насколько желание совпадает с результатом. |
10.02.2017, 00:39 | #14 (permalink) | |
Если говорить про активное сопротивление (в данном случае - эквивалентное сопротивление потерь), то оно не зависит от того какой ток - постоянный или переменный. Хотя, у низкочкстотных конденсаторов потери возрастают с увеличением частоты. У катушки такой зависимости нет. Если говорить о реактивном сопротивлении, то у катушки и кьнденсатора на резонансной частоте оно одинаковое. |
10.02.2017, 00:52 | #15 (permalink) |
Обратите внимание, что в приведенном фрагменте статьи приводятся отношения ёмкости к потерям для слюдяных и воздушных конденсаторов. У ТС используется низкочастотная керамика или плёнка. Там соотношения другие.
10.02.2017, 01:11 | #16 (permalink) |
Тут суть в конструктивном исполнении конденсатора.Чем меньше его емкость, тем больше активное сопротивление, я находил подобную таблицу сопротивления конденсатора от его емкости.
10.02.2017, 01:31 | #17 (permalink) |
На счет конструктивного исполнения - полностью согласен. В первую очередь на потери влияет материал диэлектрика. Что касается роста сопротивления диэлектрика постоянному току с уменьшением ёмкости - это очевидный факт, впрочем как и увеличение ESR с уменьшением ёмкости. Но к нашему случаю это никакого отношения не имеет.
10.02.2017, 02:11 | #18 (permalink) |
В таблице что я видел ,самая большая величина была 20 Ом активного сопротивления. Думаю что у конденсатора с меньшей емкостью меньше сечение пластин, отсюда все нюансы.
10.02.2017, 02:11 | #19 (permalink) |
А в нашем случае выбрать конденсатор с лучшей добротностью и сделать нормальную катушку
