Старый 10.01.2017, 01:10   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
То, что посоветовал я, в любом случае работу схемы не ухудшит, а вот ток через тиристор ограничит до безопасного.
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Нужна помощь с подбором тиристора
Аналог тиристора Т112-16-12
Замена комплектующих или полная замена компьютера?=\
Замена тиристора
Замена видеокарты + замена блока питания
Старый 04.07.2018, 22:37   #12 (permalink)
fokin_kostya
Приветствую друзья. Вклинюсь в тему о КУ202. Есть вот такая схемка https:// a.d-cd.net/c0c7848s-960.jpg
Заменил тиристор на BT152. Катод с анодом соответственно по даташиту определил и впаял. Схема не заработала, что в общем не удивляет. Я так понимаю нужно доработать цепь управления тиристором, вопрос как? ) Характеристики у них отличаются, если я правильно понял, нужно поставить другой резистор. В верном направлении я иду?
fokin_kostya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 22:41   #13 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от fokin_kostya Посмотреть сообщение
Шо-то нет такой схемы. Совсем её не видно.
Старый 05.07.2018, 00:35   #14 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
схема где.... де...
Старый 05.07.2018, 01:19   #15 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 39
Что то не так. У BT152 ток отпирания меньше, и меньше ток удержания, то соответственно после прямой замены должна схема заработать без проблем. И у меня обычно такие замены проходят без эксцессов. Значит неисправна сама схема.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 05.07.2018, 02:36   #16 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
схема где.... де...
Да вот она:
Просто ТС до сих пор не умеет вставлять картинки на форум.
Не, в неверном.
Тиристоры на постоянном токе не работают. Питание схемы должно осуществляться переменным током. Возможно с коллекторным двигателем это и прокатит.
Для начала необходимо проверить работу релаксационного генератора на аналоге однопереходного транзистора. Для этого отцепите управляющий электрод тиристора, а последовательно с R8 поставьте светодиод анодом кверху.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
