27.12.2016, 16:43 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
27.12.2016, 16:43 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Помогите определить резистор Помогите расшифровать резистор Помогите заменить светодиод на резистор Помогите посчитать резистор для светодиода Помогите найти нужный резистор |
27.12.2016, 17:04 | #12 (permalink) |
Все замерил. Те 3 штуки показывают 106 ом, а сгоревший 112ом. Вот если надо 1w 100om, то с полосками какой надо чтоб был на 1w? Есть коричневые, голубые, зеленые, светло-коричневые. Какие из них на 1w?
Может что попутал я с мультиметром, ставлю на сопротивление мин. значение, это 200. При этом положении переключателя показывает 11.4, а сгоревший 11.9. В том сообщении не правильно написал цифры! Что это значит!? На других есть маркировка 1w 100J .51 Я написал как они по корпусу нанесены Вот фото мультика |
27.12.2016, 17:33 | #13 (permalink) |
Для 100 Ом будут полоски коричн.-чёрный-коричн-серебристый... для 0,1 Ом коричн.-чёрн-чёрн-золотистый[/QUOTE]
Спасибо. Я с полосками с помощью проги разобрался electroDroid. это не реклама, хорошая прога просто. Я просто не знаю как по ватам они делятся! |
27.12.2016, 20:43 | #14 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
То что у него краска обгорела, не значит что сгорел. Тем более что мультиметр показывает его сопротивление. Полоски кстати мощность не обозначают, только сопротивление. Мощность резисторов
27.12.2016, 20:57 | #15 (permalink) |
Я бы начал с проверки сопротивления нагрузки, благо, есть еще 3 исправных канала для сравнения.
Если сопротивления нагрузок одинаковые, то проверяйте транзисторные ключи. |
27.12.2016, 21:10 | #16 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
проблема у вас в другом, короткое замыкание где то или в проводке или в нагрузке
27.12.2016, 21:17 | #17 (permalink) |
Да ничего это не значит.
Если прибор порядком б/у, да еще в гаражных условиях, то такие показания м.б. даже при короткозамкнутых щупах. Для измерения сверхмалых сопротивлений (менее 10 Ом) использую ESR-метр. У него точность 2 знака после десятичной запятой и нет механического переключателя режимов работы (от которого все беды). |
27.12.2016, 21:42 | #20 (permalink) |
ну это же проверятся элементарно
1w 100j 51 |
