23.12.2016, 13:08 | #1 (permalink) |
Трансформатор напряжения 220-25 В
Или если можно самому его сделать, то как можно это дело реализовать? Может видео или статью какую хорошую видели? |
23.12.2016, 13:08 | |
Я уверен, что это займет немного времени, посмотрите Перепады напряжения и HDD Стабилизатор напряжения |
23.12.2016, 13:45 | #4 (permalink) |
Хочу сделать блок питания, нашел его в одной из статей в приложении "электроник".
Написано что ток не больше 1,5 А примерно => ватт на 30-40. Вот собстно схема этого бп. Из старых устройств есть пару касетных видео-магнитофонов, телевизоры: один "сокол", изготовлен где-то в 90х-2000х и еще один очень старый ч/б. Точно марки и годы выпуска сейчас сказать не могу, не под рукой сейчас, позже как доберусь до них напишу, заодно может подскажете чего полезного свинтить с них можно)) А вообще, должно быть больше всего, старое наша семья особо не выбрасывала, все складировала, благо чердак большой. |
23.12.2016, 13:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
23.12.2016, 16:17 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А какие устройства есть в наличии? Можно померить существующее напряжение на вторичной, потом разобрать железо (если это не тор), смотать вторичную и посчитать витки. Потом вычислить методом пропорции количество витков вторичной, для получения требуемого напряжения. Я обычно так делаю. Только предварительно нужно определиться с габаритной мощностью транса, есть формулы для её подсчёта.
23.12.2016, 17:24 | #8 (permalink) |
Надо оговориться, что трансформатор, в котором можно оставить первичную обмотку в неизменном виде, тоже должен быть силовой на 220 В, а не какой-то межкаскадный, повышающий, импульсный и т.п.
23.12.2016, 17:56 | #9 (permalink) |
Могу подсказать направление поиска. Надо искать старый "катушечник" со встроенным УНЧ, но не первого и высшего классов, а что по-проще... Стоит посмотреть и на "кассетники" со встроенным УНЧ ("Маяк"), а также на проигрыватели винила (с УНЧ).
23.12.2016, 17:58 | #10 (permalink) |
Из чёрно-белого, если две катушки, соединить последовательно накальные обмотки и будет 12-13В, если очень старый, типа "Рекорд 64", смотать накальную обмотку, (они намотаны самым толстым проводом) предварительно посчитав витки и намотай приблизительно таким по диаметру увеличив количество витков в 2,5 раза, получишь примерно 25В. Для того чтобы вместить новую обмотку, придётся смотать и высоковольтную, определись, где кончается сетевая.
