#1 (permalink) |
![]() Имеется: старый советский паяльник на 40Вт, с медным жалом; толстая, с палец толщиной колбаска припоя, темный, с большой примесью свинца наверное; Кусок канифоли размером с пол кулака, темная, мутная. Все это дело старое и лежит уже лет 20 если не больше, тем не менее паяльник вроде как на вид без повреждений. Начитавшись статей и насмотревшись видео я приступил к делу: Паяльник я худо-бедно с N-ного раза залути: накалил => постругал напильником => сунул в канифоль => повозюкал в припое. Припой все никак не хотел приставать к нему, а наоборот прям наравил смыться подальше от жала, но вроде как что-то да вышло. Решил для пробы спаять 2 проводка, медные, многожильные, сняв изоляцию слегка напильником контактные места обработал, положил их в канифоль, прижег паяльником, смола закипела и покрыла собой проводок, 1/3 дела сделана, подумал я, но как бы не так дальше начался ужас! Припой никак не хотел наноситься на паяльник и при первой же возможности скатывался с него и капал, сложилось впечатление что его прямо отталкивает от жала, точно то же и с проводом, припой абсолютно не лип к нему... Провода я так и не спаял. Может я какой-то важный момент упускаю? Или может расходный материал не подходящий? Подскажите, в чем проблема может таиться, кроме как в моих кривых руках? ![]() |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Нужна помощь с пайкой разъема Помогите с пайкой Помогите разобраться!!! Проблемы с пайкой |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Пробллема может быть в перегреве жала паяльника (повышенное напряжение сети) и не надо по многу набирать олова, достаточно того, что держится на жале, а провода я думаю надо лучше зачищать. Попробуй медный одножильный провод, на нём сразу видно зачистку.Всё у тебя получится!
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Мелким напильником или надфилем нужно обработать жало до нагрева, а не после. Когда включите в сеть, не дожидайтесь такого нагрева, когда канифоль начнёт шипеть и коптить, смачивайте жало в канифоли сразу, как только жало сможет её плавить. Толстый пруток припоя будет быстро отнимать тепло у жала паяльника в 40 Вт, лучше использовать тонкий пруток или откусить небольшой кусочек от толстого. Приложите жало, смоченное в канифоли к припою, дождитесь когда припой начнёт плавиться и смачивайте. На перегретом жале быстро образуется оксидная плёнка, особенно, когда разогретый паяльник не используется некоторое время, и процедуру периодически приходится повторять. Чтобы не перегревать жало, лучше подключать паяльник через диммер, чтобы иметь возможность регулировать температуру.
#4 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Ты не успел его заканифолить.Пока жало горячее и ты нёс его до канифоли оно успело покрыться окислом и естесственно не залудилось.Выше подсказали,что на холодную зачисти его,включи и сразу сунь в канифоль.Когда она начнёт плавиться подожди ещё немного и перенеси жало на олово.Олова лучше отщипни маленький кусочек.Если возможность есть зафоткай что получилось.
#5 (permalink) |
Большое спасибо за советы! Сразу увидел свои ошибки: Неправильное лужение; работа перегретым паяльником, аж канифоль во все стороны брызжет;
Завтра попробую все сделать по уму =) |
#7 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Крайне не советую для пайки. Соляная кислота разрушает ПВХ-изоляцию проводов. Даже травлёная цинком. Лучше канифоли ничего нет для пайки медных проводов. Что-бы залудить жало паяльника, нужно:
1. Зачистить жало до блеска. 2. Включить паяльник, и дождавшись, когда начнёт плавиться канифоль, покрыть жало тонким слоем расплавленной канифоли. 3. Дождаться, пока начнёт плавиться припой. 4. Взять деревянный брусок, окунуть жало в канифоль и припой, и быстрыми движениями тереть жало об деревяшку. |
#8 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Присоединюсь, особенно при пайки меди, так как процесс как бы (травления меди) продолжается, и со временем медь, разрушается, теряя качество пайки...
Паяльные кислоты применяются для пайки стали...,алюминия..., и других металлов, и для каждого металла соответственно свой раствор для пайки...! |
#10 (permalink) |
Сахалинец
глупый_вопрос, пайка, паяльник |
