Помогите собрать устройство переключения трех диодов
  • Автор темы Автор темы pakin
pakin
19 Дек 2016
Здравствуйте! :apl:
Помогите, пожалуйста собрать следующее устройство:
Три диода, (красный, зеленый и синий, например,) нужно сделать, чтобы после нажатия на кнопку менялся горящий цвет. Возможно такое?
Кнопку нужно сделать как от дверного звонка. Включение можно сделать после включения батарейки.
Я слаб в электронике, но собрать нужно к новому году :(
Кто и где тебя так учил ТЗ озвучивать? Ужас...
Но по твоему вопросу приходит в голову следующее: берёшь микросхему К555ТМ2 (D-триггеры) и собираешь их в двоичный счётчик. Ей нужно питание 5 Вольт. Можно найти аналоги К155 более прожёрливая и КР1533 более современная (ТТЛ логика). С выходов берёшь сигнал на транзисторные ключи для зажигания ламп или сверхярких светодиодов. Если простые светодиоды, то можно просто через резисторы. В яндексе набери запрос двоичный счётчик схема и будут тебе картинки с эпюрами...
Можешь взять ТМ8... Там четыре D-триггера, но общий тактовый вход.
Да, извините, в электронике я еще невеждаtehno015
Не затруднит вас еще подробнее описать процесс сбора данной схемы?:(
Продаются уже готовые 3-цветные светодиоды, плавно меняющие свой цвет.
Спрашивайте у продавцов в своем городе.
Тут описание - 1, 2
С таким подходом вы до Нового года не успеете...Особенно если у вас в учебном учереждении логику и Булеву алгебру не проходили...
Ну вот примерная схема. Здесь добавлена К555 ЛА3 (с элементами 2И-НЕ) для обнуления триггеров.
    12 KB · Просмотры: 60
На тиристорах может попробовать?
Тиристор это силовой элемент! У каждого тиристора управляющий электрод. Кто этими электродами будет управлять? Естественно схема управления! В китайской ёлочной гирлянде тот-же принцип: 3-4 тиристора и "таблетка" с программой которая ими управляет + кнопка которая переключает программу. Для работы микросхемы (питание) собран резистивный делитель напряжения из сети 220 В.
На картинке простейшая схема управления. А дальше что хочешь подключай, хоть тиристоры хоть транзисторные ключи.
Да и ещё на картинке указан мультивибратор (генератор импульсов). По вашему запросу он не нужен. Верхний вывод "1" нужно посадить через резистор на + питания, а другой "0" на - питания.
Схема дана для того что-бы вы знали что искать. можно найти и попроще. Элемент D3 тоже за ненадобностью нужно исключить.
Так-что дерзайте!
Не, не надо на тиристорах, зачем Вам тиристоры? tehno015
Вот так можно попробовать:
P.S. Все резисторы по 1 кОм, транзисторы любые n-p-n
Может, что-нибудь типа 561ИЕ8 лучше подойдёт? Одна МС, десяток деталей рассыпухи, включая транзисторные ключи...
Пока писал Abell ещё вариант подкинул :)
Я думаю на ТМ2 будет проще... Запитать от батареек можно и если не гирлянды сажать, а по одному светодиоду на выход, то ключи транзисторные тоже не нужны. И собрать можно без печатки или навесным или на картонке (от молока например). А для 561-й и питание нужно поболее, да и боюсь новичок спалит её... МОП технология однако... меньшей нагрузочной способностью обладает.
А по тиристорам добавлю следующее. Ими можно управлять на переменном напряжении, так как они запираются напряжением (Катод Анод) близким к нулю. В схеме с постоянным напряжением закрыть тиристор проблематично, поэтому и применяют транзисторы (биполярные или полевые).
Вот вам ещё два варианта, что-бы было понятно! Из обоих вариантов можно выкинуть по одному триггеру (самого старшего разряда -выход 8). По сути одно и то-же. Только первая схема собрана на 2-ух микросхемах ТМ2 и имеет прямые и инверсные выходы, а другая на двоичном счётчике в одной микросхеме ИЕ5 только с прямыми выходами. Начинающим уже должно быть понятно что обе схемы на D-триггерах...
Входы: R-reset (сброс), C-тактовый. Сюда нужно добавить кнопочку, для переключения.
    25.7 KB · Просмотры: 122
    20.4 KB · Просмотры: 146
:toper:Огромное спасибо вам за вашу помощь новичкам! Как сделаю, подготовлю и отправлю что получилось. Еще раз огромное спасибо за вашу доброту к нам, новичкам!
Да пожалуйста! Только на будущее: Учитесь добывать информацию сами, :ctivo: правильно ставить перед собой задачи и решать их по большей мере самостоятельно. Наше дело предложить, а выбор за вами!tehno009
А почему бы вам не купить Arduino?
Arduino Nano стоит мало, а навешать сможете хоть 13 светодиодов и 7 кнопок.
Напишете на примитивно легком языке программку которая будет вам переключать светодиоды по нажатию кнопок.
А почему бы вам не выложить сюда готовую рабочую схему на вашем АРДУИНО? А то во всех тамах вопрос один и тот-же, а ни решений ни предложений нет.
    13.5 KB · Просмотры: 48
    13.9 KB · Просмотры: 42
какая из них подходит?
К сожалению - никакая.
Подойдет любой двоичный счетчик типа 155ие2, ие4, ие5.
Или два D-триггера - 155тм2, тм5, тм7.
Естественно, схему придется подкорректировать под конкретные элементы.
Спасибо! Побегаю завтра, что нибудь да найти попробую :)
купил схемы; какая из них подходит?
Не знаю где ты купил это старьё... УН это усилитель. Брать нужно или 555-ю или 1533-ю серии. Они менее прожёрливые. Логика 555 совпадает со 155 (буквенные обозначения), а вот 1533 отличается. Полазай по интернету ознакомся с документацией. Есть ведь и импортные аналоги...
И вообще нужные тебе микросхемы у любого радиолюбителя горстями валяются... Так отдадим! Не жалко!
