17.12.2016, 16:07 | #1 (permalink) |
Подарок девушке из старого DVD
Есть задумка сделать прикалюху для девушки! Разобрал на запчасти старый DVDшник , давно хотел что то подарить девушке сделанное своими руками. Идея такая: Светящаяся надпись и сердце, сердце должно пульсировать(не мигать) вокруг рамка из RGB светодиодов которые сами меняют цвет (уже с чипом). Так же будет выезжать привод в котором будет фотка ну или что нибудь такое. И при этом играть музычка красивая. И всё это должно происходить при нажатии только одной кнопки. Типа вкл\выкл. При выключении кнопки всё должно гаснуть и привод заезжать на место. Так же будет функция записи другой музыки или просто слов, но это отдельные будут кнопочки. Так же набрасал схемку (ну типа схемку))))) как должно всё работать. И схемку пульсирующего света для сердца. Ну и модуль записи звука и привод. Да кстати запитка от 5 вольт, аккум будет! Единственная трудность в том, как сделать так что бы при включении всё включалось и моторчик крутился ровно столько, что бы открыть привод, а при выключении всё гасло и моторчик крутился обратно, ровно столько что бы закрыть. Голову сломал, но схему не найду как это реализовать, подскажите знатоки начинающему. Спасибо! |
17.12.2016, 16:07 | |
Посмотрите обсуждаемые темы, пока вам дают ответы Помогите девушке Подарок моей любимой девушке на 14 февраля Подскажите девушке Помогите девушке =) |
17.12.2016, 16:47 | #2 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Все очень просто там должен быть микро переключатель когда моторчик открывает лоток, после этого он нажимает на тампер в принципе два переключателя один на включение второй на лоток и все.
18.12.2016, 00:49 | #4 (permalink) |
А вдруг она пойдет туда с подружкой?
Не, решил - так решил. Только вот теперь придется изучать программирование микроконтроллеров. Все перечисленные выше задачи с лёгкостью решаются с его помощью. Кстати, можно обойтись без кнопок, контролируя ток электродвигателя. Одна только проблема - дело это не быстрое. Может лучше в театр, или на выставку? |
20.12.2016, 11:30 | #5 (permalink) |
Я специально зарегистрировался, чтобы тут ответить.
Антон, Вашей девушке не повезло с Вами... Придумайте, что то другое. А если решите не останавливаться, то все задуманное можно осуществить с помощью arduino и ему подобных контроллеров. И скоростью мотора можно управлять т.к. он там скорее всего шаговый. И пульсировать светодиодами и все что Вашей душе угодно окажется. Идея на самом деле хорошая, т.е. девушке такая романтика понравится, но реализация в dvd приводе - это не то... |
20.12.2016, 21:54 | #6 (permalink) |
Для уточнения. В DVD не применялись шаговые двигатели.
29.12.2016, 17:16 | #8 (permalink) |
Действительно. Скидать это все можно за пару часов и без всяких контроллеров. Нужен дешевый китайский MP3 плеер с динамиком, mikroSD флешка(на которую будет записана музыка), 3 5-ти вольтовых релюшек, КИТ на светодиоды(которых огромное количество в радио магазинах и стоят копейки). А вот с лотком гемор, на него проще всего поставить таймер.
30.12.2016, 11:58 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да, Антоша.... Это сильно!! Особенно первая картинка с сердцем. Огонь.....Ну, если твоя девушка ходит в детский садик, в подготовительную группу, то тогда она твой подарок - приколюху оценит по достоинству! Мы, в своё время, несколько другие подарки своим девушкам делали.
P.S. Духи ей лучше подари....
