Поиск места обрыва в коаксиальном кабеле
  • Автор темы Автор темы Abell
Abell
профессиональный дилетант
16 Мар 2016
Бывает, гибкий коаксиальный кабель микрофона при внешнем отсутствии повреждений имеет обрыв центральной жилы или экрана. Вот буквально сегодня такая ситуация.
Резать кабель на куски - совсем не вариант, а локатора, описанного в романе Д.Гранина "Искатели" - в мастерской нет tehno015 Зато есть измеритель емкости - можно приблизительно определить место обрыва tehno040
Обрыв в центральной жиле. Распрямляем кабель, измеряем длину, складываем вдвое. Делаем:
Раз - зачищаем концы, соединяем оплетку.
Два - измеряем емкость центральной жилы к оплетке. Получается вот что:
Считаем расстояние до места обрыва. Пропорция простая:
Находим и режем - вот она, собака женского пола:
Как-то так, вдруг кому пригодится tehno013
Вчера нашёл причину, на выходном разъёме адаптера (бп) который подключается в моноблок, тонкой отвёрткой пошевелил между пластмассовым колпачком и наружным контактом "-", появилось напряжение, всё собрал и подключил, пока работает нормально. Причина видимо в том что часть экранирующей оплётки "-" стала плохо контачить с разъёмом, ещё бы понять причину от чего это происходит. Сам адаптер (блок питания) греется не сильно, но греется. Такая же проблема раньше была с адаптером (блоком питания) ноутбука, купил по дурости новый адаптер, хотя он рабочий кроме выходного кабеля который идёт к ноутбуку. Спасибо всем кто ответил.
Причина банальна - плохая пайка.
Такая же проблема раньше была с адаптером (блоком питания) ноутбука...
Это уже из "другой оперы" и диагностируется иначе. Китайцы продают кабели с разъемом отдельно для самостоятельной замены.
Я проверяю инвертором для ламп сканера. Можно из спользовать инвертер от монитора. Подключаю к обоим концам центральной жилы, там где обрыв начинает прогорать, там и обрезаю. Результат 100%
