13.12.2016, 20:58 | #31 (permalink) |
13.12.2016, 23:21 | #32 (permalink) |
Ну вот, хотя бы так.
Подлезать к стабилитрону будет неудобно, поэтому проще измерять напряжение на конденсаторе, обведенном красной рамкой. Помните о том, что всё устройство находится под фазовым напряжением, поэтому прикосновение к его не изолированным частям опасно для жизни. |
13.12.2016, 23:37 | #34 (permalink) |
Спасибо. Думаю, что режимы установить смогу. Судя по тому, что на конденсаторе отмечена полярность, надо мерить постоянное напряжение. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю: если схема работает, то напряжение будет одинаковое во всех режимах работы, а если на одном режиме (в моем случае это первый режим) напряжение меньше, то неисправны стабилитроны? Менять надо будет оба?
14.12.2016, 13:59 | #35 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;2443778]Ну вот, хотя бы так.
Подлезать к стабилитрону будет неудобно, поэтому проще измерять напряжение на конденсаторе, обведенном красной рамкой. Вложение 321591 Напряжение померил. После включения в сеть напряжение показывает 13.3 В (первый режим, который не рабочий). На втором и третьем режиме напряжение падает до 12.2 и 11.1 В соответственно. Что делать дальше? Помогите. |
14.12.2016, 15:17 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При включенном 1 режиме смотрим напряжение между отмеченными контактами неработающего реле (постоянное):
14.12.2016, 15:39 | #37 (permalink) | |
14.12.2016, 16:04 | #39 (permalink) |
Теперь померил так, как сказали вы. После замыкания щупов реле щелкнуло и показало 12.2 В. После чего начало включаться и выключаться с пульта. Не знаю надолго ли. Что это значит? Реле подходит конец?
14.12.2016, 16:09 | #40 (permalink) |
Нет, просто залипло. Бывает. Оно же является механическим устройством.
Если ничего сильно не греется, то можно собирать. |
