13.12.2016, 16:12 | #23 (permalink) | |
Её неоспоримое достоинство - простота повторения. Но имеются и существенные недостатки: - схема выдает в электросеть значительные помехи (видно на симуляции при увеличении временнОго масштаба). - в случае пробоя управляющего мосфета нагрузке кирдык. - сравнительно невысокий КПД (примерно 50%). - применение больших номиналов фильтрующего конденсатора и дросселя. Но это, всё же, лучше чем применение гасящего конденсатора, т.к. недостатки почти те же, а вот КПД еще ниже - 18% при тех же параметрах нагрузки. |
13.12.2016, 16:31 | #24 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не спорю! Поэтому и дроссель на входе! Никуда без него!
Это пол беды. А какие будут последствия если конденсатор скажет "БУХ"! А КПД ваш симулятор высчитывает? |
13.12.2016, 16:37 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лять! Только что на работе в электрическом котле симистор одной из фаз сказал "БУХ"! И пока хозяин котла не примет решение - фиг тронешь! На улице -15°C с тенденцией к понижению...
13.12.2016, 16:47 | #26 (permalink) |
Помогите померить. На фотках реле, подозрительное на неисправность. От контакта №1 идет провод на нагрузку. По каким контактам надо мерить напряжение? 1 и 2? Или по другому? Как определить полярность?
13.12.2016, 16:50 | #27 (permalink) |
Напряжение питания необходимо мерить на стабилитроне или самом большом по номиналу фильтрующем конденсаторе.
Давайте четкое фото платы со стороны радиодеталей - покажу. |
13.12.2016, 16:59 | #28 (permalink) |
Если бы измерял - цены б ему не было, а так всё ручками, ручками...
Ток через источник электропитания имеет форму прямоугольного треугольника с "длинами" сторон 5,5 А и длительностью ~ 1/5 полупериода. Это расчитано из соображений, что отсечка тока происходит при напряжении 40 В. Вычисляем "площадь под кривой" (интеграл, стало быть): 40 * 5,5 / 2 = 110 Вт и "растягиваем" его на весь полупериод: 110 / 5 = 22 Вт. Нагрузка у нас - лампочка 10 Вт. КПД получается порядка 50%. Как-то так. Если ошибся - поправьте. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.12.2016 в 17:07 |
13.12.2016, 19:40 | #30 (permalink) |
Мдя... Сфотографировал... как смог.
А что, свет во всём городе отключили? Ладно, пробуем как есть. В красных прямоугольниках возможные кандидаты. Теперь нужно фото платы со сторону монтажа. |
