06.12.2016, 07:34 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по усилителю
06.12.2016, 07:34 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Очень нужна помощь по усилителю Нужна помощь по усилителю Нужна помощь по усилителю TDA7294 |
06.12.2016, 08:06 | #2 (permalink) |
Вот это другое дело.
Эта микросхема предназначена для автомобильной аппаратура. Поэтому ток она кушает прилично. Это я к тому, что надо будет к ней приделать, соответственно, мощный блок питания. Амперов на 4. Есть ещё одна особенность, TDA1558 имеет высокую чувствительность, поэтому её вход надо будет согласовывать со выходом Далее А чего ему не подойти ? Но следует учесть, этот блок требует для своего питания несколько напряжений. Это придётся учитывать при изготовлении блока питания усилителя. И ещё одно. Какой акустикой предполагается нагружать будущий усилитель?
06.12.2016, 12:07 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Собрать усилитель из наборов не проблема. Начните с акустики или колонок. Учтите, что главную часть искажений вносят излучатели звука. Если у вас обыкновенные динамики, которые дополнительно вносят до 4% искажений, то нет смысла в сборке усилителя с уровнем гармоник лучше 1%.
