21.11.2016, 01:02 | #1 (permalink) |
Помощь по стабилитрону
Нуждаюсь в помощи по ограничению вольтажа на 4.3V. Имеем датчик абсолютного давления (MAP Sensor) на 3 контакта. На вход подается +5В и земля (от ЕБУ). Выход от датчика - сигнальный провод, на котором вольтаж изменяется грубо говоря от 1.5 В до 4.95 В в зависимости от давления воздуха. Мне нужно ограничить вольтаж на отметке 4.3 В (чтоб ЕБУ не выдавал ошибки по передуву. Я поставил стабилитрон катодом (черная полоса) к сигнальному проводу, анодом на землю. Подключил тестер и начал постепенно поднимать давление, итог - вольтаж поднимается от 1.5 В и останавливается на отметке 2.96 В вместо 4.3 В. Думал что стабилитрон бракованный - подставил другой - 3.05 В. Что я делаю не так? Благодарю! |
21.11.2016, 01:02 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах нужна помощь по HDD / помощь по работе с HDAT2 Помощь с Blu-Ray 3D Помощь, ЛЮДИ, помощь! Помощь с БП от ПК Помощь по DLE |
21.11.2016, 01:37 | #5 (permalink) |
У меня при себе есть парочка 1n4148, подойдут?
И где их ставить: между сигнальным и стабилитроном, или стабилитроном и землей? спасибо! |
22.11.2016, 02:23 | #7 (permalink) |
Спасибо огромное!
Сегодня сделал так как вы сказали: поставил 1 диод - стало 3.6 В, 2 диода - 4.07 В, 3 диода - 4.47 В. Из этого выплывает еще один вопрос - почему стабилитрон не ограничил на 4.3 В - ЕБУ подает слабый ток? или другая причина? |
22.11.2016, 10:45 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Дело в том, что напряжение стабилизации, указанное в параметрах стабилитрона, измеряется на рабочей точке при токе порядка 5 мА. Видимо Ваш ЭБУ (Электронный Блок Управления) не дает такого тока, в результате чего рабочая точка смещается и напряжение стабилизации вместе с ней. Вместо косички подгоночных диодов можно было попробовать взять стабилитрон с бОльшим напряжением стабилизации. |
стабилитрон |
