20.11.2016, 16:18 | #1 (permalink) |
Конструирование СВЧ-устройств, практические рекомендации
Вся статья в целом, как обычно, будет доступна в моём блокноте. Все материалы предоставлены на эксклюзивной основе и ссылка на первоисточник обязательна. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ser69 (20.11.2016), wss60 (18.12.2016) |
20.11.2016, 16:18 | |
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться Покраска радиаторов. Собираются рекомендации и практические советы Измеритель мощности, конструирование |
20.11.2016, 16:19 | #2 (permalink) |
Теоретические основы расчета СВЧ-цепей
Основы расчета цепей диапазона СВЧ базируются на тех же принципах, что и более низкочастотные цепи, плюс некоторые особенности, накладываемые волновой теорией распространения радиосигнала. Про расчет НЧ-цепей в рамках этой статьи я рассказывать не стану, а вот некоторые понятия из волновой теории я постараюсь рассмотреть.
Первое, о чем всегда нужно помнить конструктору, это то, что он работает с диапазоном СВЧ (300 МГц ÷ 3 ГГц), который имеет длины волн порядка 1 ÷ 10 см. При такой длине волны любой проводник на печатной плате превращается в микрополосковую линию с распределёнными параметрами ёмкости, индукивности и активного сопротивления. Подробнее об этом можно почитать в (1). Полупроводниковые приборы и их выводы тоже имеют хоть и небольшие, но достаточные чтобы их учитывать параметры ёмкости и индуктивности. Об этом можно получить справку в соответствующих даташитах. При расчете микрополосковых линий, конструктору всегда приходится учитывать отражение радиоволны от неоднородности и/или несогласованной нагрузки. Это приводит к возникновению стоячих волн (КСВ > 1) и снижению эффективности устройства в целом. Для согласования импедансов (волновых сопротивлений) используется некоторые конструктивные приёмы - шлейфы (короткозамкнутый, разомкнутый) и волновой трансформатор, а также довольно сложный математический аппарат, который я не стану приводить в рамках данной статьи. Скажу лишь, что на данный момент существуют компьютерные программы (в создании одной из них я лично принимал участие в студенческие годы), которые с успехом решают эту проблему. Особенностью распространения СВЧ-токов является то, что они протекают в поверхностном слое проводника (скин-эффект), а магнитная составляющая поля - по всему объёму диэлектрика волновода. Посему золочение и применение дорогостоящих материалов не роскошь, а необходимость. Не нужно также забывать о защите от коррозии и температурных деформациях. Последний раз редактировалось Николай_С; 20.11.2016 в 16:29 |
20.11.2016, 17:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
20.11.2016, 22:25 | #6 (permalink) |
Упс.
Диапазон СВЧ. Поправил у себя в блокноте. Последний раз редактировалось Николай_С; 20.11.2016 в 22:30 |
21.11.2016, 14:24 | #8 (permalink) |
Это да.
В данном случае речь пойдет о сантиметровом диапазоне 1-10 мс (3-30 ГГц) |
21.11.2016, 14:29 | #9 (permalink) |
Элементная база СВЧ-устройств
Между первой и второй перерывчик небольшой (речь о темах занятий ). Едем дальше.
Из вышесказанного понятно, что элементная база тоже будет радикально отличаться от более низкочастотных своих собратьев. В качестве "проводов" теперь будут выступать волноводы, в качестве конденсаторов и резисторов - SMD-элементы, в качестве катушек индуктивности - МПЛ, а транзисторы, диоды и другие полупроводники "оденутся" в экзотические корпуса, "украшенные" позолотой.
P.s. Достойных внимания иллюстраций в И-нете не нашел. Картинки дам позже в своём блокноте. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.11.2016 в 14:36 |
17.12.2016, 23:59 | #10 (permalink) |
Дополнение к предудущему разделу
