Старый 10.11.2016, 19:15   #21 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Дмитрий Свет Посмотреть сообщение
То есть вы считаете что нужно паять резисторы которые на схеме находятся внутри очертания микросхемы
Да нет, но Яб замерил сопротивление между 3и 9н. и убедился есть там 20к.
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 22:32   #22 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
А нормального, трансформаторного блока питания, а не этой жужалки Б5-47 нет ?
Старый 10.11.2016, 22:46   #23 (permalink)
sergeisam
И ещё одно. Эта микросхема предназначена для работы в телевизионных приёмниках, где не предусматривается её работа с открытым входом.
Старый 11.11.2016, 12:14   #24 (permalink)
Дмитрий Свет
Есть, проверил та же фигня, может чуть тише.
Дмитрий Свет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 16:01   #25 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Но почему резистор её не "убирает" если должен?
Резистор не убивает наводку, он её снижает. Насколько он её снизит - зависит от входного сопротивления усилителя и номинала резистора. Но здесь, непонятно почему, наводка увеличивается. Толи питание фонит и подключение к фонящему минусу через резистор выливается в усиленный гул на выходе, толи усилитель находится в зоне сильного переменного магнитного поля и резистор выступает антенной ловящей это поле, толи конденсатор 100 мкФ дохлый и нет привязки опорного половинного напряжения к минусу.
Попробуйте конденсатор 100 мкФ, между общим проводом и ногами 3,8, заменить на другой, лучше 220-470 мкФ.
Другой вариант, поместить усилитель в металлическую коробку и эту коробку соединить с общим проводом.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 17:15   #26 (permalink)
Дмитрий Свет
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Спасибо за развёрнутый комментарий. В понедельник попробую !
Старый 16.11.2016, 22:41   #27 (permalink)
Дмитрий Свет
Докладываю : запитал схему от самодельного блока питания из трансформатора и диодного мостика - гудение стало минимальным, не причиняющим неудобство.
Всем еще раз спасибо за помощь.
Старый 28.05.2021, 23:55   #28 (permalink)
вово
А РИСУНОК ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЕСТЬ НА ЭТУ МИКРОСХЕМУ и 2 проволока муте отключение звука , может ее не использовать вообще ни куда, не подключать
вово вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 20:06   #29 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Даже если у ТС была схема платки, то за 5 лет уж точно потерялась.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 21:42   #30 (permalink)
sergeisam
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Да и на кой там печатка нужна , если в обвесе 2,5 детали ???
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
