10.11.2016, 15:38 | #11 (permalink) |
В некоторых случаях, при высокой чувствительности усилителя, возможна ловля входом наводок, здесь помогает резистор на входе (или регулятор громкости). Но опять же, первопричиной является качество сборки и качество блока питания. Такое включение правильное. А результат говорит о сильном косяке в сборке усилителя. |
10.11.2016, 15:38 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Усилитель Усилитель Усилитель Усилитель для 3АС - 505 |
10.11.2016, 17:24 | #13 (permalink) |
Красным на схеме отмечены те номиналы которые я использовал.
Если подаю на усилок сигнал ( с телефона) звук нормальный без искажений. Только вынимаю 3.5мм джек из разьема - гудит( не на полную мощность но довольно громко) Последний раз редактировалось Дмитрий Свет; 10.11.2016 в 17:30 |
10.11.2016, 18:01 | #15 (permalink) |
Если отпаиваю провод от входа - почти не гудит, Замыкаю 52кОм резистором вход и "-" - гудит сильнее, подпаиваю провод с 3.5мм джеком - гудит еще сильнее.
Явно идёт наводка на вход, сама схема не гудит. Но почему резистор её не "убирает" если должен? Последний раз редактировалось Дмитрий Свет; 10.11.2016 в 18:10 |
10.11.2016, 18:12 | #16 (permalink) |
Экранированный не пробовал.
У меня рядом стоят активные колонки не "фонят" и провод без экрана. Хотелось бы схемотехническим решением устранить проблему... Завтра попробую запитать от другого источника. Еще интересно какую роль выполняет цепь из конденсатора 0.022 и резистора 8.2 что от 6й ноги на корпус идут? Последний раз редактировалось Дмитрий Свет; 10.11.2016 в 18:19 |
10.11.2016, 19:09 | #20 (permalink) |
