Старый 09.11.2016, 17:48   #1 (permalink)
Дмитрий Свет
По умолчанию Усилитель на TDA2614
Доброго времени суток.
Собрал усилитель по схеме. Запитал от лабораторного блока питания.
Если не подключен входной сигнал динамик сильно гудит. Как пофиксить?
Дмитрий Свет вне форума   Ответить с цитированием
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты
Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов?
Усилитель
Усилитель
Усилитель
Усилитель для 3АС - 505
Старый 09.11.2016, 20:00   #2 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Возьмите резистор 47 кОм, один конец припаяйте к общему проводу, второй к клемме "Вх".
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 21:19   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
А ещё лучше переменный резистор и включить его на входе как регулятор громкости.
Старый 09.11.2016, 22:34   #4 (permalink)
Дмитрий Свет
Спасибо.
Я правильно понял что провод от входа ловит какие-то шумы в помещении, от блоков питания например, которые усиливает схема? А этот конденсатор на входе 0.22мкФ должен эту наводку отсекать? Может кондер проверить на емкость?
Старый 09.11.2016, 22:42   #5 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Свободный вход любит ловить наводки. Конденсатор их не отсекает. Вход надо заземлять резистором, чтоб наводки "стекали" по резистору на массу. Обычно эту роль выполняет регулятор громкости как предложил сергейсам. Если регулятор громкости не планируется, то хотя бы постоянным резистором вход заземлить.
Старый 09.11.2016, 23:14   #6 (permalink)
Дмитрий Свет
Все ясно, всем спасибо.
Старый 10.11.2016, 11:41   #7 (permalink)
Дмитрий Свет
Нашел на 52кОм. Подпаиваю - звук пропадает, совсем и гудеть перестает и музыка не играем при подключении
Старый 10.11.2016, 12:09   #8 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Дмитрий Свет Посмотреть сообщение
Куда, на схеме своей покажите..
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 12:38   #9 (permalink)
Дмитрий Свет
Сообщение от Филиппыч Посмотреть сообщение
между 9 и 5 ножкой,
Пробовал сначала до конденсатора на вх и к общему тогда гудит еще сильнее
Старый 10.11.2016, 12:51   #10 (permalink)
Дмитрий Свет
между 9 и 5 ножкой,
Еще раз перепроверю все и отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
