Старый 08.11.2016, 02:32   #1 (permalink)
imported_DiOD
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Высох конденсатор в мониторе
Такой вопрос. Симптомы: рябь, полосы, при включении реле размагничивания щелкает раза 2-3 (неполных). Вскрыл монитор нашел в БП конденсатор, который вытек через верхнюю крышку. Как думаете, может ли вытекший кондер привести к ряби и прочим артефактам?
imported_DiOD вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы
Конденсатор 1 J63
Конденсатор
Старый 08.11.2016, 02:34   #2 (permalink)
imported_DiOD
Прост у меня на материнской плате года 3 назад почти все кондеры повытекали и до сих пор комп работает как ни в чем не бывало ( не менял). До этого приятель рассказывал,, что у него в рабочем компе несколько вытекших было, так он лет 10 ло списания работал еще потом.
Старый 08.11.2016, 04:56   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от imported_DiOD Посмотреть сообщение
( не менял)
А что, проблема заменить ?
Ну, если приятель рассказывал, то зачем ещё вопросы незнакомым людям задавать ?
Старый 08.11.2016, 06:26   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Замените его на новый и проверьте. Если ряби не будет - значит причина в этом конденсаторе.
Старый 08.11.2016, 06:58   #5 (permalink)
sergeisam
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
На мой взгляд, такой вывод само собой разумеющийся.
А вот такой вопрос
может задать только дилетант в электронике, которому не стоит лезть в аппаратуру.
Старый 08.11.2016, 11:26   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Лезть или не лезть ковыряться в свою собственную аппаратуру - дело хозяйское, не нам решать.
Старый 09.11.2016, 07:33   #7 (permalink)
imported_DiOD
Выпаял кондер. Он не высохший, а вытекший. Фото я не могу приложить, лишь опишу проблему. Сверху расплавленная дырочка в пластике. Конденсатор номиналом 450V 220Мкф CD293. Могу ли я поставить конденсатор CD293 450V 330Мкф? На сколько я понял, стоит он в схеме импульсного БП. Из учебки помню, что в БП можно ставить больше емкость, но главное соблюсти напряжение, поляризацию и температуру.
Старый 09.11.2016, 08:16   #8 (permalink)
sergeisam
Дело то хозяйское, это само собой.
Но и советы дилетантам давать что и как лезть , тоже не зачем. Пусть к мастерам обращаются.
Старый 09.11.2016, 10:39   #9 (permalink)
imported_DiOD
Ладно кондер я заменил, пока работает минут 10, ряб исчезла, только вот монитор второй жалко, хотя он его меньше на 2 дюйма.
Старый 09.11.2016, 10:43   #10 (permalink)
imported_DiOD
Хотелось бы что б такого не повторялось. Есть какие соображения почему мог вытечь электролит в БП?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
