Старый 06.11.2016, 21:36   #1 (permalink)
ghomealex
По умолчанию NE555
Всем доброго вечера.
Ниже приведенная схема работает как выключать от одной кнопки без фиксации. То есть, один раз нажать - включено, еще раз - выключено.
Реле в схеме позволяет коммутировать различные нагрузки.
В моем случае, планируется собрать несколько подобных модулей, паралельно тактовой кнопке поставить оптрон, который в свою очередь выполняющий те же действия что и кнопка, будет приведен в действие по радиоканалу. То есть, подобие радио выключателя. И всем этим "хозяйством" управлять освещением на участке с любого места. (куда достанет радио) Ну это в теории пока.
На данный момент, собрано две такие "кнопки". Питание получают от трансформаторного блока питания 12 в с током 1 А. Потребление схем мало, данного БП вполне достаточно. К реле, в качестве временной нагрузки подключены две лампы накаливания 220 В\60 ватт.
При нажатии кнопки на одном блоке\схемы включается\выключается соответствующая лампа. Со второй также Друг другу схемы не мешают.
Разница в приведенной схеме, и то что вышло у меня - транзистор установлен С945. Убран диод на реле (точнее не убран, просто под рукой не оказалось). Остальное все как в схеме.
Собственно ВОПРОС.
Схемы реагируют на - включение холодильника, на щелчки реле в ИБП, на включение\отключение бойлера. То есть в буквальном смысле на все что подключено к сети в пределах дома.
Если схема включена, лампа горит - в этот момент включается холодильник\бойлер\звонят в дверной звонок (электромагнит с колокольчиками) - происходит ложное срабатывание и схема отключается.
И наоборот. Схема отключена - холодильник - схема включается.
У кого какие мысли? Чем может быть обусловлено поведение такое? Как избежать ложных срабатываний "кнопки" .
Оба блока\схемы ведут себя одинаково. Ложные срабатывания происходят примерно в 40% при включении других потребителей в сеть.
Благодарю за участие, и дельные советы.
ghomealex вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
Моя первая схема на таймере NE555
УМЗЧ на NE555
NE555
ШИМ регулятор на таймере NE555
Старый 06.11.2016, 21:49   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от ghomealex Посмотреть сообщение
Сразу скажу поставь диод, это защита транзистора от индуктивной нагрузки ...
Входы 2 и 6 работают как антенна. попробуй подключить конденсатор 0,1 мкФ с этих выводов, они параллельно, на общий (масса) ...
Старый 06.11.2016, 22:02   #3 (permalink)
ghomealex
Благодарю за совет. Попробую.
Старый 08.11.2016, 05:48   #4 (permalink)
abcdefzx
1. По питанию поставить 2 конденсатора в параллель: один около 0,1 мкФ, второй в районе 10 мкФ (можно и больше, не вреда, не пользы).
2. Диод на реле обязательно. Без него всё глючит совершенно непредсказуемым образом. Он не только ключ защищает, но и цепи земли и питания от импульсных помех.
abcdefzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 15:28   #5 (permalink)
Mikrob1962
Аватар для Mikrob1962
Присоединяюсь к вышеизложенному, плюс к тому - провода к кнопке должны быть минимальной длины.
Mikrob1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 23:10   #6 (permalink)
ghomealex
Thumbs up
Всем отозвавшимся - благодарность.
""Входы 2 и 6 работают как антенна"" - поставил керамику 0.1uf - холодильник больше не беспокоит, но реле бесперебойника все также отрицательно влияет на работу схемы.
Поставил диод на реле. Ситуация не изменилась.
""1. По питанию поставить 2 конденсатора в параллель: один около 0,1 мкФ, второй в районе 10 мкФ ""
Поставил на 0.1 uf в керамике + 22 uf электролит - вот тут то все и заработало как положено.
Также блок питания заменил на импульсный. (До установки конденсаторов в цепи питания, при питании от импульсника ложных срабатываний было меньше, чем на трансформаторного но они были)
Всем еще раз спасибо за пощь.
Старый 10.11.2016, 23:18   #7 (permalink)
George Smith
Попробуй еще экранировать провод, который идет на кнопки от выводов 2, 6 ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
