01.11.2016, 21:23 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Защита галогенок
Тут на днях демонтировал блоки защиты галогенных ламп в квартире, которую ремонтировал лет 7 назад, ну и как не поковыряться в этих блоках, интересно-же. Лампы начали мигать. Разобрал, заменил триаки ВТ-135 на ВТ-139 и включил для проверки лампу Ильича. Работает. На первом фото подключен неразборный блок в алюминиевом корпусе, который был удалён из системы освещения этой-же квартиры года 3 назад и валялся у меня по причине моей малограмотности в электронике. Этот блок не зажигает лампы совершенно. Забудем о нём, т.к. подобный блок я распилил... Он залит компаундом и ремонту не подлежит. Вот этот блок. А это блоки в пластиковых корпусах и именно с ними я и ковыряюсь. Заменил тиристоры на более мощные (135 на 139) Резисторы подгоревшие, но номинала не потеряли (5.6 к) Схема этих блоков. А теперь самый глупый вопрос. Можно-ли использовать предыдущий блок для плавного пуска болгарки? Суть-то одинакова- тиристор открывается контроллером. (Примерная схема плавного пуска ниже)
01.11.2016, 21:23 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Выходное напряжение электронного трансформатора для галогенок Защита АС И опять БП для галогенок |
01.11.2016, 22:23 | #2 (permalink) |
Болгарку вообще правильней делать с педальным приводом управлением. Типа, как у швейной машинки.
P.s. как-то раз включил электродрель через автомобильный инвертор. Пуск был на столько мягкий, что мне это даже понравилось. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2016 в 22:28 |
01.11.2016, 22:26 | #3 (permalink) |
Прикол принял! Но этой невидали мы ни разу не видали. Гы-Гы.
01.11.2016, 22:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Читал тему и не понял, у нас защита галогенок или педалей ?...
01.11.2016, 22:45 | #5 (permalink) |
Это Николай, видимо, приколол меня насчёт предыдущей темы -
Электропривод для швейной машинки аАя хочу знать, можно-ли к болгарке эту схему присобачить?
02.11.2016, 07:32 | #6 (permalink) |
Стесняюсь спросить, какая именно, из двух приведенных выше, имеется ввиду ?
02.11.2016, 07:55 | #7 (permalink) |
Нижняя- это схема плавного пуска для болгарки.( взята из гугля для сравнения).
А верхняя- схема защиты галогенок, вот её я и хочу задействовать вместо плавного пуска.
02.11.2016, 08:37 | #8 (permalink) |
Если симистор потянет ток болгарки, то почему бы и нет ?
02.11.2016, 08:44 | #9 (permalink) |
Я специально купил ВТ139, у него ток 12(16) ампер обещают.
Значит вечером буду пробовать. Правильно-ли я понимаю, что С3 (6800пф) является времязадающим? А то быстровато лампа разгорается, надо что-б болгарка помедленнее запускалась.
02.11.2016, 09:28 | #10 (permalink) |
Похоже, что, таки да.
