25.10.2016, 14:10 | #1 (permalink) |
Плата зарядки литий-ионного аккумулятора
25.10.2016, 14:10 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Потребление напрямую во время зарядки аккумулятора Зарядка литий-ионного аккумулятора Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора БП для зарядки аккумулятора |
26.10.2016, 10:15 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ужели. Кроме того, разгерметизация литиевого АКБ грозит, как минимум, сильным нагревом, что не может не оставить следов.
26.10.2016, 18:56 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да у него в шуруповёрте наверное стояли никель-кадмиевые.
27.10.2016, 16:06 | #6 (permalink) |
нет, стоял li-ion 18650, что стало с одной банкой могу прислать позже. Я просто хотел узнать можно ли как то восстановит блок защиты (плата, которая внутри аккумулятора)
30.10.2016, 23:05 | #7 (permalink) |
Знаю что не моя тема, но создавать новую значит засорять форум , в общем сдох NICd на шуроповерте SKIL 14.4V решил перейти на Li-ion выбрал 4 акка 18650 3.7V 9900mAh, понижающий преобразователь LM2596S 5V 3A и 4 Packs 14.8V 8A w/Balance Li-ion Lithium 18650 Battery BMS PCB Protection Board укажите на ошибки если есть, если есть решение лучше укажите пожалуйста.
31.10.2016, 13:53 | #8 (permalink) | |
Чистильщик
31.10.2016, 15:33 | #9 (permalink) |
Я в электронике ноль потому решил проконсультироватся со знающими людьми, схему закинуть не могу сайт не дает, на счет конструкции хотел узнать будет ли она работать с такими компанентами или их лучше поменять, хватит ли балансира на 8А или нужно больше, емкость акков подойдет или другие выбрать если какие из компонентов не подходят подскажите какие будут лучше.
14.11.2016, 13:13 | #10 (permalink) |
вы купили самые паршивые китайские элементы. на сегодняшний день технологии позволяют впихнуть емкость в размер 18650 всеголишь 3600мА "честных".
все остальное -есть фейк китайских маркетологов. а уж элемент 18650 с емкостью 9900мАч- даже коментировать не хочу. был у меня подопытный кролик с емкостью 8800мАч. анализатор намерял в нем честных 815 мА. |
li-ion, аккумулятор, шуруповерт |
