21.10.2016, 08:01 | #11 (permalink) |
21.10.2016, 08:01 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Моторчик БП для шуруповерта |
21.10.2016, 08:03 | #12 (permalink) | |
О кардинальном изменении ситуации и не идёт речь. И не о работе шуруповёртом от этого блока питания идёт речь, а только о проверке работоспособности данного двигателя.
21.10.2016, 08:04 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
21.10.2016, 08:06 | #15 (permalink) |
В дополнение. На форуме есть насколько тем о блоках питания для шуруповёртов
Технический форум - Результаты поиска
21.10.2016, 08:20 | #18 (permalink) |
Вполне возможно, что пусковой ток превышает 5 А и в блоке питания срабатывает защита. Надо попробовать повесить на выходе конденсатор, именно для облегчения запуска двигателя , как я писал выше.
21.10.2016, 08:48 | #19 (permalink) |
А понимаю вроде для пуска мотрочику нужен более 5а поэтому он подтормаживпет сначала. Но интересно то что при нагрузке мотора то есть когда я рукой хочу остановить он зашкаливает за 5.5а, проверял на мультиметре
21.10.2016, 08:50 | #20 (permalink) |
А кондер на 10000 мкф если запаяю на моторчике пойдет так?
