11.10.2016, 07:53 | #11 (permalink) |
11.10.2016, 07:53 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Как разобрать акустику Kenwood? Гарнитура для Kenwood KENWOOD |
13.10.2016, 10:22 | #12 (permalink) |
Нашел на плате НА12163, посмотрел по плате от головки дэки идет 6 контактов на 12163 5 из них 6,4,3,9,11, 6-й контак уходит под 12163, в даташите 12163 в зеркальном виде я так понял. к каким ногам припаять AUX не могу разобратся.
Синим отмечены первые 6 контактов от головки дэки и куда приходят на 12163 даташит и фото платы скидываю. |
13.10.2016, 10:51 | #15 (permalink) |
А с усилителей не получается у меня проследить дорожки, разбегаются по плате...
14.10.2016, 07:32 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
По идеи можно подать сигнал на 2 и 41 выводы НА12163, предварительно удалив конденсаторы между: 41,43,56,2 выводами.
Для включения AUX нужно будет вставить кассету или замкнуть 16 вывод НА12163 на корпус через сопротивление, на 100..200 Ом. Если делать переключатель, который будет замыкать 16 вывод на корпус, то нужно будет позаботиться о защите входа НА12163 - иначе микросхема сгорит от статики! Всё выше написанное делается на свой страх и риск! |
14.10.2016, 09:43 | #20 (permalink) |
4,39 куда идут?
