02.10.2016, 20:07 | #21 (permalink) |
Можешь от внешнего регулируемого источника через измерение тока по выв. 7 посмотреть гистерезисную характеристику - в ДШ в конце график есть. Но ты лучше по-быстрому проверил бы то, что я посоветовал. Кстати, электролита не нашел по выводу 7? А то что-то маловата емкость там (керамическая). Хотя как-то встречал среди них и солидную - даже удивился. Вот мошешь тоже параллелно ей электролит подпаять на 47-100 мкФ для проверки. |
02.10.2016, 22:06 | #22 (permalink) |
На 7 ноге стоит керамика и Эл.лит 47Х50.Завтра проверю все советы итогда может и уясню что это мне в голову стукнуло. Просто привык проверять все а этот блок зарядки очень функционален и многое может. По этому и хочется его восстановить а так давно бы воткнул что нибудь подходящее.
03.10.2016, 10:36 | #23 (permalink) | |
Это "две большие разницы"! |
03.10.2016, 13:00 | #24 (permalink) | |
Николай_С, не согласен я с вами. По обратной связи регулируется максимальный ток через полевик через изменение скважности при запуске и регулировка выходного напряжения в стационарном режиме.
У неё же есть внутренний генератор и ничего не стоит организовать такой режим. Просто на выходе без обратной связи будут импульсы максимальной ширины. Думаю 50% периода. Вот и доказательство нашел. Не пойму, можно ли ссылку давать, вот скрин оттуда (или это тоже нельзя делать?): Цитата:
Последний раз редактировалось ABL; 03.10.2016 в 13:09 |
03.10.2016, 20:07 | #25 (permalink) | |
Откуда Вы это раздобыли? Если бы взглянули на даташит (ссылка из моего поста, стр.3), Вы бы увидели блок-схему "кишков" этой ИМС. Там хорошо видно, что вход "sens" через операционный усилитель подключен ко входу R RS-триггера. При отсутствии сигнала триггер блокируется и отключает прохождение рабочих импульсов на выход 6. Будут проходить только короткие импульсы запуска. |
03.10.2016, 20:17 | #26 (permalink) |
Схема от ABL мной собиралась и работала хотя 3 нога сидит на земле. Это я к тому что без сигнала будут проходить только импульсы запуска. Что то не так. Нужно разобраться.
03.10.2016, 21:26 | #27 (permalink) | |
А вот и да!))
Ссылку я смотрел, но особо в кишки не вникал, так так в нашем случае это и не надо, поскольку МС при внешнем питании работает, значит на выходе импульсы есть и я на проверку этих импульсов и не зацикливался, как leo658 и ему даже и не советовал это делать. Цитата:
Потом упомянутый вами триггер нулем заблокироваться не может - он же срабатывает, когда токовый компаратор дает единицу. Да и триггер еще и от генератора по входу S управляется. Да и неточности в блок схеме могут быть - не раз сталкивался... А ссылка вот UC3842 описание, принцип работы, схема включения | Ремонт торговой электронной техники Не заругают за неё? А то я не понял до конца, какие ссылки можно постить. leo658, ты подключал для проверки исправный конденсатор к выводу 7? Это ведь очень важно проверить, как и всю цепь самоподпитки. И я же тебя просил провести простой эксперимент - запустить при помощи внешнего источника и сразу оключить его. Неужели еще не проверил и уперся в этот выход. Нах он тебе сдался. Ясно же, что какие-то импульсы там есть. |
03.10.2016, 22:03 | #28 (permalink) | |
ABL, лично мне больше нравится описание этого входа в приведенной Вами статье:
03.10.2016, 22:25 | #29 (permalink) | |
Смысл в чем - чтобы через этот вывод раньше времени обрубать запускающий импульс при достижении тока стока максимального уровня, который задается величиной истокового сопротивления, определяющего максимальную мощность БП. Что и нужно для работы во время пуска. А не будет этот вывод подключен - будет работа с максимальной шириной импульса, что вполне может вывести полевик из строя ввиду возможного при этом большого тока стока. |
03.10.2016, 22:30 | #30 (permalink) |
ABL Я попытался запустить Шим схему при помощи LiIon батареи на 16.5в -результат отрицательный.Побоялся сжечь осцил.
из за связи с горячей землей. Там стоит полевик 07N60C3. Может поставить более современное? |
