30.09.2016, 10:26 | #11 (permalink) |
30.09.2016, 10:26 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Вопросы по TOR'у вопросы Вопросы по HDD Вопросы по БП Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы |
30.09.2016, 11:15 | #12 (permalink) |
А откуда известно, что на момент запуска недостаточное напряжение питания? ТС что, осциллографом смотрел? Я вот задал ему этот вопрос, предчувствуя, что измерял он мультиметром. А это какое-то среднее значение. Там же пила какая-то при периодических попытках запуска.
Если конденсатор плохой в цепи самоподпитки, то так и будет происходить. Допустим электролит сильно потерял емкость. Тогда просто запасенной в нем энергии не хватит на достаточное количество рабочих тактов полевика, чтобы вывести БП в нормальный режим. Сам то ток подзарядки с сетевой банки очень мал для работы МС и всё дело только в запасенной в емкости энергии. Так что проверять электролит в первую очередь. Ну это же азы. Про электролиты весь инет уже уши прожужжал... Вот даешь вполне разумные и легко проверяемые советы, так нет, лучше гадать на кофейной гуще... Это я к ТС, если что... |
30.09.2016, 15:32 | #13 (permalink) |
Все хорошо но меня сбивает с толку одно обстоятельство-ранее-то все прекрасно работало и ему хватало 12в чтобы запуститься а почему сейчас не хватает.
Немцы выпустили с UC3844. |
30.09.2016, 16:01 | #14 (permalink) |
Ничего ты не понял. Откуда ты знаешь, что самоподпитка сейчас есть? Как ты это определяешь?
Еще раз улови смысл: тот резюк 300к с сетевой банки определяет ток заряда емкости на выводе 7. Его номинал особого значения для запуска не имеет - влияет лишь на время зарядки конденсатора до порогового напряжения включения МС. После этого МС запускается и берет уже от заряженного конденсатора те 20 мА, про которые ты писал. Т.е., теперь резюк 300к для дальнейшей работы не нужен. Если емкость исправная и исправна вся схема, то БП начинает выдавать напряжения на выход, в том числе и в цепь самоподпитки через указанный уже ранее диод. Всё, дальше надобности в резюке 300к уже нет. А вот если напряжение самоподпитки не появилось, то при снижении напряжения на конденсаторе до нижнего порогового уровня МС выключится и начнется новый цикл зарядки конденсатора через резюк 300к. Ну и будет периодически происходить безуспешная попытка запуска. Какое-то среднее напряжение при этом ты зафиксируешь на выводе 7. Но не пиковое, при котором происходит запуск МС. Не знаю, как еще можно простым языком объяснить достаточно специфические моменты. Все-таки определенные знания должны же быть для таких ремонтов. А заочно что еще посоветовать можно? Если бы еще советы выполнялись... |
30.09.2016, 21:49 | #15 (permalink) |
Советы особенно хорошо выполнять если все понятно.
Не хочется повторяться но: Измерено осцилографом С1-73. На экране прыгающая прямая с макс. амплитудой 12в. Если бы все было так просто то и не просил бы советов. Должна ли схема запуститься без полевика? Как если бы подать 16в от постороннего источника. |
01.10.2016, 00:11 | #17 (permalink) | ||
Исходя из: Цитата:
Измерять с открытым входом (постоянка). Не меньше 16 В должны относительно 0 В. Пользоваться хоть осмысленно умеешь осциллом? Извини, но от этого зависит уровень моих ответов (чтобы ты их понимал). Да и не забудь, что корпус осцилла будет связан с горячей землей, а это небезопасно. В таких случаях разделительный транс в сеть включать надо. Вот так вот, насоветуешь тут...)) Еще и виноват будешь... Ты цепь самоподпитки исследовал? там может низкоомный резюк быть, который и сгореть может. Прозвони всю цепь включительно с обмоткой. PS И когда запустишь от внешнего источника измерь напряжение на выходе. Желательно на средней нагрузке. Отсюда можно будет сделать предварительный вывод о нормальном размахе импульсов на всех обмотках в случае нормального напряжения на выходе. Последний раз редактировалось ABL; 01.10.2016 в 00:21 |
01.10.2016, 00:49 | #19 (permalink) |
Добавлю еще. После того, как запустишь с внешнего источника и проверишь напряжение на выходе, отключи внешнее питание с выв. 7. Если выключится, то это явно покажет, что самоподпитки нет.
А если продолжит работать, то будем дальше мозгами шевелить...)) |
02.10.2016, 19:32 | #20 (permalink) |
Если я правильно понял, то-запуск самой микросхемы (без полевика) без помощи постороннего источника невозможен т.к. нет напряжения подпитки а мощности подводимой к 7 ноге мало. Если это так то большинство вопросов снято. А что касается подготовки то ее достаточно.
