23.09.2016, 00:33 | #23 (permalink) |
Я кажется начал кое-что понимать) Спасибо всем за ответы, буду пробовать. И если я буду использовать вместо 5ти вольт 12 - номиналы сопротивлений изменятся? (буду делать схему без сброса, он по сути незначителен)
23.09.2016, 09:18 | #24 (permalink) |
Просто Светлана
Можно, ничего не меняя, запитать и от 12 В
Реле только должно срабатывать от 12 В Ну и нужно анод диода в первой схеме подключить к коллектору транзистора...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
23.09.2016, 10:07 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Прежде, чем строить что либо новое, проверьте - включается ли лампа при подаче 5 вольт на вход второй платы (то есть отключить провод "OUT" от первой платы и ткнуть его в линию 5v).
геркон, квест, логика, реле, свет |
