06.09.2016, 16:22 | #1 (permalink) |
Реле времени на транзисторе МП26Б
06.09.2016, 16:22 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Реле времени Реле времени Реле времени Реле времени Реле времени |
06.09.2016, 18:19 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
А как она функционирует?
Если перемкнуть коллектор с эмиттером, реле включается? Если отпаять конденсатор, реле включается?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
06.09.2016, 20:27 | #3 (permalink) |
При таких номиналах резисторов в цепи базы (200 Ом и 43 кОм) и питании 24 вольта, напряжение на конденсаторе никогда не достигнет напряжения необходимого для открывания транзистора, даже германиевого.
06.09.2016, 21:20 | #4 (permalink) |
А что здесь вообще делает резистор на 200 Ом.?!?! Разряжает конденсатор? Делает транзистор постоянно закрытым? Соглашусь с предыдущим постом. Эта схема работать не будет, так как транзистор постоянно закрыт. Ошибка в номинале резистора или в самом его наличии. Отпаяйте его и посмотрите, что изменится....
06.09.2016, 22:53 | #5 (permalink) |
А может кто нибудь приблизительную схему накидать?
08.09.2016, 21:52 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Опять что-то не то, резистор и конденсатор надо поменять местами. Какой номинал второго резистора ?...
08.09.2016, 22:27 | #9 (permalink) |
Не, в этот раз всё нормально. Безноминальный резистор м.б. 1-3 кОм. Он нужен для ограничения тока через базу в момент включения реле.
Единственное что меня смущает - это два питания в такой простенькой схемке. Никак нельзя было обойтись одним? |
08.09.2016, 22:43 | #10 (permalink) |
Ну, это и козе понятно ...
Два питания самого смущает. Можно одно 12 вольт и без всяких реле ... А потом, что он хочет услышать в динамике при такой схеме, тем более последовательно с лампой. Подать просто напряжение, без генератора ?...
