24.08.2016, 19:04 | #11 (permalink) |
24.08.2016, 19:04 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума Солнечная панель Солнечная панель Солнечная батарея Солнечная батарея К чему подсоединить диоды, чтобы осветить переднюю панель корпуса |
24.08.2016, 20:26 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я на Вашем фото вижу клубок проводов. Какие из них те самые "три" и, главное, куда они подключены - я не вижу. И не испытываю желания гадать, уж извините.
25.08.2016, 21:57 | #15 (permalink) |
Я извиняюсь за три провода
вот фото одного сегмента панели Я вот еще подумал и понимаю, что вот те три полоски - это по факту - один провод, я замерил только что сопротивление 0. Т.е. нужен 1 диод на 1 сегмент. Пока мерил получил, что у сегмента минус сверху. т.е. каждый сегмент "закоротить" диодом Шотки полоской в сторону плюса Правильно? Могут ли диоды быть разных номиналов (я выпаивал из различных плат) или лучше купить одинаковые (какго номинала?) ? Спасибо за терпение |
25.08.2016, 22:04 | #16 (permalink) |
Я не очень понимаю, как проверить каждый сегмент, сверху стекло, хоть и битое, но не отковыривается , снизу несколько слоев пленки. Допустим, проколю пленку щупами тестера, но как понять, что элемент не очень рабочий, если он хоть какое-то напряжение выдает. Понимаю, что под нагрузкой - а какой?может резистор какой-нибудь параллельно тестеру...
Не влияет ли на измерения то, что соседние сегменты не отрезаны? Выкидывать панель жалко, отцу обещал поставить воду подогревать, чтобы не перемерзала |
26.08.2016, 10:32 | #17 (permalink) | ||
26.08.2016, 10:46 | #18 (permalink) |
Спасибо, а номинал резистора примерно?
И про диод, номинал, если можно Номинальная мощность панели 260Вт, с учетом бликов от поврежденного покрытия - пусть половина, даст 100-150 вт 24 в. К ней напрямую низковольтную нить (для обогрева труб или кресел в авто) намотать на Термоизолированную бочку с водой на 50-100 литров на пару градусов нагреет - вот и нет замерзания. А летом - те же несколько градусов подогрева для воды из колодца снизят потребление электричества для подогрева теном в душевой. Ну таков расчет. Ничего более полезного из этой мощности не придумали. Ночное освещение не нужно и требует аккум и прочую обвязку. Как-то так. Еще раз спасибо за помощь |
26.08.2016, 11:16 | #19 (permalink) |
Скажем так: чтобы начал оказывать заметное (но, естественно, не фатальное) влияние на показания с исправной ячейки.
По максимальному току в цепи. С малым падением напряжения (Шоттки). Я не знаю Вашу панель, как я Вам конкретные номиналы скажу?
