24.08.2016, 13:29 | #1 (permalink) |
Солнечная панель и диоды
Приобрел по случаю солнечную панель Solet P60.6 - 260 Хорошая панель но с дефектом - стекло каленое разбито, часть панели затемнено, но не закорочено, наверное. На прямом солнце до 28 в, но, если подключаю кулер 12в 0,14А - показывает 3 в, если кулер 12в 0,32А - то вообще около 1-2 в. Если я правильно понимаю то, что читал про солнечные панели, то если часть панели попадает в тень - на ней падает ток и это влияет на всю панель. Мне полная мощность панели и не нужна, ибо недостижима. В связи с этим, хочу часть наиболее поврежденных элементов выключить из схемы, но не знаю, как лучше. В нескольких источниках говорят, что при подключении панелей разной мощности они подключаются через диод Шотки. Нужно/возможно ли в моем случае подключить каждый сегмент панели через диод и как это правильно сделать. |
24.08.2016, 13:29 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума Солнечная панель Солнечная панель Солнечная батарея Солнечная батарея К чему подсоединить диоды, чтобы осветить переднюю панель корпуса |
24.08.2016, 14:34 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Наверняка имеется в виду параллельное соединение панелей. К каждой панели последовательно подключается диод, и уже эти сборки соединяются параллельно. Но на диодах потеряете напряжение (именно поэтому рекомендуются Шоттки - у них минимальное падение напряжения).
24.08.2016, 16:27 | #3 (permalink) |
У самой панели 2 параллельные линии и они объединяются через диоды
Я спрашиваю другое, можно ли ячейки в линии (последовательно) подключить так, что бы в случае затемнения и пр, они игнорировались (В случаи затенения одного модуля, или части элементов в модуле, в солнечной батарее при последовательном соединении появляется "эффект горячего пятна" - затененный модуль (или элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (или элементами) мощность, стремительно нагревается и выходит из строя. Для устранения этого эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод -- это цитата) ну и соответственно, каждая ячейка имеет 3 провода соединения со следующей. если ставить диод - то на каждый провод? в каком направлении? и вообще имеет ли это смысл или проще физически вырезать явно поврежденные сегменты .... |
24.08.2016, 16:56 | #4 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Выдергивать и не обязательно, можно просто кинуть перемычки между сегментами, при условии если все они соединены последовательно
Все сегменты набираются по 12 или 24 вольта, а потом каждые наборы параллелятся. Да бы не нарушить симметричность "Линий" то нужно оставить равное колличество элементов в каждой линии. |
24.08.2016, 17:01 | #5 (permalink) | |
Параллельно каждому модулю.Уже написал.Если явно повреждён - конечно, лучше его исключить, а не терять драгоценное напряжение на диодах.
24.08.2016, 17:58 | #6 (permalink) |
Спасибо!
Как правильно померить, что сегмент сдох? Что произойдет, если часть панели затемнится и в двух линиях будет неодинаковое количество работающих сегментов? Почему так сильно проседает напряжение с 28 - до 3 вольта при подключении кулера 0,14А и до 1 при 0,32А? Возможно ли что это связано с тем, что подключаю двигатель? Что произойдет, если к этой панели подключить нагревательный элемент сопротивлением 0,3ом на метр длиной 20м, Будет ли он греться? Блин, так много вопросов, я сразу не задал, не верил, что ответят! Спасибо еще раз ! и еще не раз скажу спасибо! |
24.08.2016, 18:14 | #7 (permalink) | ||
Будет Другой вопрос - как сильно
24.08.2016, 18:19 | #8 (permalink) |
VIP user
Обычно солнечные элементы выдают мощность 100 ватт на 1 квадратный метр и напряжение от 0.4 до 0.6 вольт вот отсюда и маленький ток и просадка напряжения так как часть элементов собрана последовательно для повышения напряжения а потом эта линейка параллелится с другой линейкой для повышения мощности.
24.08.2016, 18:36 | #9 (permalink) |
ОГО! Спасибо!
и еще раз для непонятливых про диоды ПАРАЛЛЕЛЬНО каждого сегмента у каждого сегмента 3 провода - т.е. мне надо 3 диода или можно провода каждого сегмента свести в 1, или поставить диод только разорвав 1 провод. Вот, не понимаю |
24.08.2016, 18:42 | #10 (permalink) |
Ещё раз для непонятливых: в цепочке последовательно соединённых элементов - параллельно элементам. При параллельном соединении цепочек - на каждую цепочку последовательно диод.Фото или подробное описание - куда каждый из трёх проводов подключен.
