20.08.2016, 08:37 | #1 (permalink) |
Как сделать из 5 где-то 0,5 вольта?
У нас с вами есть два провода ,один это наши 5 V ,а на другм проводе 2,034 V. Вопрос:Как сделать так чтоб из пятивольтового провода взять 0,500 млВ и и чтоб на втором проводе стало 2,500 V.И чтоб небыло никакой обратной связи.Спасибо. |
20.08.2016, 08:37 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Как из одного вольта сделать пять вольт? Как получить 2.5 вольта? Мультивибратор на три вольта Автосигнализация на 24 вольта Как "выжать" 4-4.5 вольта из батарейки 1.5 вольта? |
20.08.2016, 14:34 | #5 (permalink) |
Вобшем как сделал я.Я через резюк на 300Ом понизил с пяти вольт до нужных мне 2,5V.Только вот в чем проблема что при повороте руля на этом датчике (вернее на проводе)Напряжение играет от 1-3.5V.Этим что я сделал оно в верх шло как надо, а вот ниже 2,5 при повороте руля не опускалось.Сильно не бейте!
20.08.2016, 14:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не у нас, а у вас, однако ...
Сделай из трех деталей параметрический регулятор и выставляй сколько хошь ...
21.08.2016, 10:07 | #10 (permalink) |
При токах 1А он будет большой, да и деталей не чуть не меньше. Второе неудобство, это точный расчет, когда можно просто покрутить регулятор ...
