17.08.2016, 11:39 | #1 (permalink) |
Сначала понизить, потом выпрямить
Спасибо |
17.08.2016, 11:39 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики ASUS A3V - сначала синие экраны, а потом... При загрузке Виндоус сначала идет сначала один короткий сигнал и потом ещё три коротк Зависает сначала проводник, а потом и сам Windows |
17.08.2016, 12:08 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Диодный мост и конденсатор на несколько сотен мкф. Только стоит учитывать, что выпрямленное напряжение будет больше на 1.4, то есть будет 16.8в, по этому понадобится ещё и стабилизатор напряжения, Lm7812 например.
17.08.2016, 19:07 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если вентилятор от компа, там мощность небольшая, достаточно адаптера на 12В, 500 мА. Готовый импульсный купите, цена вопроса 300р.
