16.08.2016, 20:30 | #11 (permalink) |
А чтобы кольца не крутить, то можно использовать клеммные колодки NTB-UPE-S12-3/WH с винтовыми зажимами. |
16.08.2016, 20:30 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Замена сетевого чипа на материнской плате Замена сетевого чипа на материнской плате Ремонт микроволновки LG MS1929G Починка микроволновки Трансформатор от микроволновки |
16.08.2016, 20:39 | #12 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Эти клемники предназначены для крепления однопроволочных эл. проводов или проводов огильзованных. Поэтому ничего хорошего из этой затеи , так же как и крепления наконечников пассатижами не получится. Крепить такой эл. провод нужно только под плоскую шайбу, да ещё и с гроверной шайбой.
С уважением Борис. |
16.08.2016, 21:52 | #15 (permalink) |
любитель самоделок
Да, и прошу прощения , что забыл упомянуть , что концы эл. проводов должны быть облужены. Тогда в этом случае контакт будет надёжным, и тем не менее раз в квартал его желательно проверять подтяжкой.
16.08.2016, 22:46 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ну нифигасе, на две страницы замену кабеля для утюга размазали.
16.08.2016, 22:51 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы рассуждаете как энергетик на производстве. Это же бытовая аппаратура. Много вы знаете людей которые раз в квартал ходят по квартире с отверткой и крутят болты в бытовой аппаратуре. Замена сетевого шнура на насколько страниц, пипец!
17.08.2016, 00:02 | #20 (permalink) |
любитель самоделок
Да нет. Я ведь в философическом смысле. По тому как вопрос ремонта эл. провода микроволновки (мощного эл. прибора), можно рассматривать и гораздо ширше, с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, ну или как то так. Так что вот так, в таком вот разрезе.....По моему, по этому вопросу обсудили уже все наиболее возможные аспекты.
