16.08.2016, 11:15 | #1 (permalink) |
Замена сетевого шнура микроволновки
Сгорел сетевой шнур (то ли плойкой прожгли его, то ли что, не помню) Разобрал микроволновку, чтобы поглядеть, какой там провод: обычный, для бытовых электроприборов: 3 провода, один с кольцом, и 2 "мама". Вопрос: можно ли заменить шнур сетевым шнуром от компьютера (блока питания или монитора, неважно). На какие обозначения на шнурах стоит обратить внимание? И на том и на другом шнуре сходятся следующие маркировки: VDE, H05VVF, 0.75. Насколько надежно будет соединение? Заранее спасибо за помощь. |
16.08.2016, 11:15 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Замена сетевого чипа на материнской плате Замена сетевого чипа на материнской плате Ремонт микроволновки LG MS1929G Починка микроволновки Трансформатор от микроволновки |
16.08.2016, 11:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Да , можно , сечение у них одинаковое . На шнур от ПК нужно припаять такие же разъемы как и на старом шнуре от микроволновки , т.е к желто-зеленому проводу нужно припаять наконечник под "колечко" , а к синему и коричневому проводу припаять два наконечника типа "мама" , это будет самый лучший вариант из возможных .
16.08.2016, 11:54 | #5 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Если нет опыта в пайке, то можно воспользоваться установкой в корпусе микроволновки стандартной клемной панельки, на которой соединить концы старого эл. шнура с новым.
С уважением Борис. |
16.08.2016, 12:02 | #6 (permalink) | |
16.08.2016, 12:09 | #7 (permalink) |
любитель самоделок
Про цену я не знаю, но замена эл. шнура это конечно же наилучший способ.
16.08.2016, 12:57 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Или купить новые клеммы и обжать их на проводе (можно и пассатижами, если специальной "обжимки" нет, только старательно).
16.08.2016, 17:10 | #10 (permalink) |
Для прочного соединение "на вырывание" - конечно, не получится. Для хорошего контакта - вполне достижимо, если с умом. По крайней мере, соединения "в полях", сделанные лет 20 назад, о себе ещё не напоминали.
