01.08.2016, 05:03 | #1 (permalink) |
Как управлять амплитудой генератора?
01.08.2016, 05:03 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Как управлять ПК с КПК? Как управлять самолётом и battlefield 3 ? Квадратурный генератор с управляемой частотой и амплитудой IE9. Как его русифицировать и управлять ? |
01.08.2016, 14:16 | #3 (permalink) |
Sanja, такого как у Вас на схеме - никак. Любое изменение параметров питания приведет к изменениям режима работы транзистора, а это, в свою очередь, приведёт к изменению частоты. Делайте генератор с кварцевой стабилизацией, тогда можно будет совместить его с модулятором.
P.s. схема на рисунке не является генератором. |
01.08.2016, 14:29 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Откуда интересно эта схема у автора нормальной не найти или из за простоты?
01.08.2016, 15:14 | #6 (permalink) | |
При изменении Uпит частота не менялась, изменялась только от нагрузки. Только вариация Uпит была мала. |
01.08.2016, 17:56 | #8 (permalink) |
Sanja, на сарае "х@й" написан, а там дрова лежат. (с)
Любой генератор состоит из усилителя, охваченного положительной обратной связью (ПОС). В этой схеме нет ни того, ни другого. Усилительный прибор, правда, существует, но включен по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель), а это означает что коэффициент его усиления равен единице. Так что работать это в качестве генератора ну никак не может. С.С.С. в своем первом посте дал пахожую, но вполне работоспособную схему генератора на полевом транзисторе. Для простоты второй полевик (с общим затвором) можно не ставить, генератор будет работать ничуть не хуже. |
01.08.2016, 22:50 | #10 (permalink) |
Книжечка годов 60-х прошлого столетия. Элементная база той же поры. Но схемотехника классическая, схемы на вид работоспособные.
