24.07.2016, 01:00 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Можно ли менять фазу местами в счетчике?
Есть счетчик цэ 2736. Хочу использовать его в качестве тестера потребляемой мощности, подключил в розетку а после него прибор, допустим ПК или холодильник. И знать сколько ватт жрет путем высчитывания. Но есть проблема - розетку каждый раз вставляешь по разному, важно ли это для счетчика и как решить данную проблему?
24.07.2016, 01:00 | |
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть Не могу менять местами картинки, фотки и музыку Не удаётся менять местами файлы в Windows 7 Не удаётся менять местами файлы в Windows 7 Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? |
24.07.2016, 01:52 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вано Николаевич, на схеме ясно обозначено, где фаза, а где ноль. Индикатором всегда можно узнать. Токовая катушка всегда последовательно цепи, Катушка напряжения параллельно ...
24.07.2016, 03:45 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Вань, чавой-та я не понял...
ЦЭ - электронный счётчик, а на картинке электромеханический. Причём ЦЭ-2736 выпускается с шунтом, которому абсолютно поровну фазировка, и с трансформатором тока, где не всё так однозначно, надо проверять. http://www.all-pribors.ru/docs/22465-02.pdf |
24.07.2016, 06:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
24.07.2016, 09:50 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Возможно все не так "просто". ТС вероятно ходит с данным девайсом по квартире, и подключая то холодильник, то комп, то ... , проводит измерения. И каждый раз он сует вилку девайса в разные розетки. Для того, чтоб всегда фаза розетки шла в нужную штекерную часть вилки ему необходимо пройтись по квартире и промаркировать все розетки на предмет - где же фаза. Здесь возможен еще вариант, как выкрутить розетку и повернуть ее на 180гр. (или перекинуть провода) чтоб везде фаза была например справа (или вверху). Вот теперь можно вилку промаркировать к примеру маркером, или использовать шнур с отводом вниз, как уже предлагали (с правильным подключением к счетчику).
24.07.2016, 09:58 | #8 (permalink) |
Лень фотографировать, в темноте надо, чтоб чётко видно было.
Я взял лёгкую полупрозрачную пластиковую вилку, внутре у ей неонка, контакт выведен на один из винтов корпуса с увеличенной шляпкой через мегаоммное сопротивление. Втыкая её в розетку, я естественным образом держусь за этот винт рукой и вижу фазировку. Делал для сходных целей: ремонт техники на дому у клиентов, пробные включения при работе под напряжением. Можно в обычной вилке выпилить окошечко. |
24.07.2016, 14:31 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не важно.
Тем кто не верит - могу предложить самое простое: проверить самим.
24.07.2016, 14:36 | #10 (permalink) |
