Старый 19.07.2016, 17:56   #11 (permalink)
SOMYARA
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Плата преобразователя разведена не удачно, очень длинная дорожка от дросселя до полевика, от микросхемы до баз транзисторов. Почему не использовал плату из первоисточника?
Она отличается от первоисточника, собрана по другой схеме немного.shem.png неужели от того что далеко находится не хочет подстраиваться???
SOMYARA вне форума   Ответить с цитированием
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы
Помогите разобраться с преобразователем для TDA 7294
Помогите с преобразователем
Проблемы с преобразователем
Нужна помощь с преобразователем
Помогите разобраться с преобразователем напряжения с 12 - 220 вольт
Старый 19.07.2016, 18:20   #12 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Нет, конечно :)
На выводе 2 должны быть прямоугольные импульсы с частотой 40-70 kHz и амплиитудой 10-11 вольт.
Если ткнуться сюда обычным тестером, он должен показать напряжение 5-7 вольт.
Такие же импульсы (или такое же напряжение) должны быть на затворе полевика.
Проверяйте, отписывайтесь.
ALS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:23   #13 (permalink)
SOMYARA
Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
Нет, конечно
Спасибо за ответ. Вообщем на 2 ношке микросхемы 0 вольт ( эта та микросхема 2 нога которой идет через ризистор и попадает на базу транзисторов)
Старый 19.07.2016, 19:13   #14 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Проверяйте ее питание :
1,6,7,8 ножки - плюс 12в
и конденсатор С14 - именно в пикофарадах, от 330 до 680
Старый 19.07.2016, 19:16   #15 (permalink)
SOMYARA
На этих ножках 12 вольт и кондер соответствующий
Старый 19.07.2016, 19:43   #16 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Стоп.
Так там R40 вообще от балды нарисован.
Смотрите их сопротивления в любой другой _нормальной_ схеме, там должно быть примерно 470кОм (R40) и 3,3кОм (R45) соответственно.
Последний раз редактировалось ALS; 19.07.2016 в 19:48
Старый 19.07.2016, 19:47   #17 (permalink)
SOMYARA
Стоп.
Смотрите их сопротивления в любой другой схеме, там должно быть примерно 470кОм (R40) и 3,3кОм (R45) соответственно.
То есть нужно поменять эти два резистора на номинал который вы указали ?
Старый 19.07.2016, 19:50   #18 (permalink)
ALS
Аватар для ALS
Да.
И подстроечник тогда вообще не нужен, а выходное будет 1,25*(470/3,3)=178 вольт
Вот схема, с которой явно срисована ваша, и в ней то же самое : 1,25*(1390/10)=173в.
Старый 19.07.2016, 19:53   #19 (permalink)
SOMYARA
Да.
Хорошо завтра попробую припаять . Значит вместо подстроечный резистора просто закончу эти контакты между собой . Спасибо большое
Старый 20.07.2016, 17:50   #20 (permalink)
SOMYARA
Дорогие друзья, подскажите, преобразователь заработал, выдает 5 вольт там где надо и 177 вольт. ПОдключаю 177 вольт через резистор 33ком и минус этой платы вожу по цифрам нечего не загорается.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
