17.07.2016, 09:48 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Солнечная панель
Недавно попробовал зарядить его от солнышка. Две недели... Ладно хоть не разрядился Сейчас разобрал, на прямом солнце сквозь одинарное оконное стекло панель дала 10 mA в режиме КЗ на тестер. Напряжение ХХ 5.5 вольт. 99х69 мм. Куда её приспособить? |
17.07.2016, 09:48 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Солнечная батарея Солнечная панель Солнечная батарея Солнечная батарея |
17.07.2016, 16:45 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
чет слишком большое напряжение и слишком маленький ток))) должно быть в точности наоборот, больший ток при 0,6 или 1,2В.
мой бывший ник Nonemore |
17.07.2016, 17:21 | #3 (permalink) | |
17.07.2016, 19:34 | #5 (permalink) |
Я тоже в этом направлении думаю. Есть литиевая пластинка на 2 А/ч. Хочу попробовать с ней погонять. И светодиоды по 0.6 ватта.
26.07.2016, 19:18 | #6 (permalink) |
Сегодня опять мучал эту пластинку. День пасмурный, но она игриво подмигивала, делая вид, что заряжает аккумулятор на 4 А/ч одной пластиной. Ток не превышал 5 мА. Поставил последовательно пластинку от садового светильника. Напряжение выросло на 1.2 вольта, ток не изменился.
Подцепил в качестве нагрузки первый попавшийся светодиод напрямую к пластинам. И всё равно тот же самый ток. |
