17.07.2016, 12:40 | #23 (permalink) |
поставил вроде бы работает. Есть еще один вопрос при включении этого блока на индикаторе показывает 5 в. А на щупах реально 7в. При увеличении напряжения разница растет и по шкале останавливается на 17в. а реально 28в. Подстроечник крутил безрезультатно. Индикатор попытался проверить через 100ком резистор показывает точно. Что проверить?
17.07.2016, 12:46 | #24 (permalink) |
Может под нагрузкой просядет до 5В...?, а может шкала сбита, и вашим подстроечником её надо подстроить... а что вы резистором 100к делали вообще не понял... без схемы трудно посоветовать что то конкретное
17.07.2016, 12:46 | #25 (permalink) |
транзисторы стоят С1398 и два с1815. Мне кажется проблема в резисторах.
17.07.2016, 12:50 | #26 (permalink) |
При включении блока сразу же 5 вольт, на выходе 7в. Ставил в нагрузку вентилятор бесполезно. Я думал, что этим резистором мог выровнять соответсвие выходного напряжения и напряжения на индикаторе, но изначально было макс. напряжение 10 на индикаторе и 15 в реале. В итоге покрутив подстроечник показал результат 16 на идикаторе и 28 в реале.
17.07.2016, 13:09 | #28 (permalink) |
Вытащил индикатор к нему подключил питание через резистор 100ком и индикатор показал правильное напряжение при увеличении и уменьшении показывает правильно.
21.07.2016, 20:59 | #30 (permalink) |
Мдя...
Тогда выкладывайте фото обеих сторон печатной платы. В графическом редакторе можете сделать надписи номиналов резисторов и конденсаторов. |
