06.07.2016, 20:47 | #24 (permalink) |
А вы именно хотите что бы было 6 ламп в часах? Есть на 4 лампы на пик контроллере проще собирать, меньше деталей (без DS1307, и преобразователя на MC34063)и теже функции+ есть будильник+подсветка+ термометр+раздельная точка между лампами! Много раз собирал..А что самое главное что мне понравилось питание 5 вольт. Можно любой зарядник от мобильника взять. Есть много печаток под любые лампы.
06.07.2016, 22:18 | #25 (permalink) | |
07.07.2016, 17:58 | #26 (permalink) |
Дорогие друзья, помогите разобраться еще вот с чем
1 - оранжевый цвет) Правильно ли я понял схема воле которой оранжевая единица подключается выводом к нижней схеме где 12 В , и все это за питывается от 12 Вольт ? 2 - серый цвет) Правильно что все выводы где нужно +5в подключается все в один ? И правильно понял что если все их подсоединить то подключать отдельно +5 вольт не нужно, а эти 5 вольт образуются от нижней схемы или все таки отдельные 5 вольт нужны ? 3 - желтый цвет ) 20кОм резистор 3296W СП5-2 можно ли использовать этот ?? и как его нужно подкрутить ??? 4 - голубой цвет ) Резисторы R39 и R38 именно таких номинала нужно подключить ? или оба можно поменять на 0,33 Ома ?? 5 - зеленый ) Правильно ли на схеме расположены 2 диода 1N5819 и HER106 ? Ведь анод идет на землю . И можно ли заменить HER106 на более мощный HER157 ??? 6 - красный цвет ) У меня атмега8 в дип корпусе на 28 выводов и вывода ADC7 просто нету, могу ли я просто не добавлять эту схему с фоторезистором ? 7 - фиолетовый цвет ) На этой переделанной схеме у кнопок пропал вывод на землю, действительно так и нужно подключать ??? и последний вопрос касающийся дросселя на 220 мкгн, обязательно ли использоваться не меньше 1 ампера дроссель ???? |
08.07.2016, 17:32 | #28 (permalink) |
ИН-14 часы.7z Дорогие друзья я закончил работу в Sprint layot 6 . Схема приложена к файлу, прошу вашей помощи , так проверить одним глазком , правильно ли я все сделал. Заранее большое спасибо ВАМ!!!:tehnari_ru_ 837:
09.07.2016, 01:02 | #29 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
1 да правильно.
2 все выводы 5вольт соединяются между собой и берутся они с первого преобразователя мс34063 3 да эти подстроечные резисторы использовать можно ими нужно подкрутить необходимое напряжение 5 и 180 вольт. 4 можно попробывать заменить! 5 аналоги Возможгый аналог BYT11-800, BYV36D, SRP100J, UF1005M, UF4005, HER106G, UG1005. А также можно использовать любой ultrafast диод главное по току и напряжению что бы подходил можно больших значений но не меньше Диоды нарисованны правильно. 6 можно не использовать но надо глянуть даташит на мегу. 7 да все правильно кнопки сидят на одной ноге МК и меряет напряжение все три кнопки по очереди замыкают последовательно резисторы 1 - 4.7к, 2 - 4.7+4.7к, 3 - 4.7+4.7+4.7к дроссель желательно на 1 ампер и выше если меньше он будет грется или сгорит. |
09.07.2016, 01:04 | #30 (permalink) |
VIP user
