26.06.2016, 14:25 | #1 (permalink) |
Чему равно время заряда и разряда конденсатора?
R=1000 ом 1)по какой ф-ле рассчитываться. В интернете встречал две формулы Т=RC T=5RC ваш вариант 2)Ели есть время разряда значит есть и частота? Как она рассчитываться и в чем ее физический смысл? 3)по какой схеме луче заряжать конденсатор когда параллельно к источнику или последовательно включен ,приведите схему. |
26.06.2016, 14:25 | |
Люди посещающие форум уже создавали что то подобное Светодиодный индикатор заряда конденсатора 450В Чему равно напряжение и время заряда на каждом конденсаторе и на всех? Моделирование заряда конденсатора в Multisim Расчёт времени заряда конденсатора Семисегментный индикатор на два разряда |
26.06.2016, 16:17 | #2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 107
Полностью разряженный конденсатор ёмкостью 1 мкФ, через резистор 1 кОм, зарядится полностью за 5 мс.
Лучше для кого или для чего? Последовательно с чем?
26.06.2016, 17:17 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Т = ∞, т.е. оно так и будет возрастать, сколько бы времени ни прошло. Но с практической точки зрения, поскольку при T=5RC U=0.99*U0, этот интервал можно считать временем полной зарядки конденсатора. |
26.06.2016, 17:52 | #4 (permalink) |
Строго говоря, не совсем так: электрический заряд встречается в природе лишь в виде целого числа элементарных зарядов (принцип квантования заряда), при конечном напряжении источника питания, наступит момент, когда заряд не сможет больше расти (приращение не может быть меньше величины элементарного заряда). Бесконечным заряд будет только в математической модели, потому как экспоненциальная функция постоянно возрастает.
26.06.2016, 18:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 33 раз(а) в 6 сообщениях
26.06.2016, 18:29 | #6 (permalink) |
Уровень погрешности измерительных приборов не имеет отношения к самому процессу заряда, да и к самой теме - тоже. Неважно, что мы там заметим, или не заметим, это никак не повлияет на суть процесса.
26.06.2016, 18:58 | #7 (permalink) |
Чего-то я читал-читал, потом опять читал, да так ничего и не понял. При чем тут приращения? Или величина элементарного заряда? По мне, так полный заряд конденсатора означает ситуацию наступления динамического равновесия встречных токов, порождаемых полями источника и конденсатора, что, по идее, достигается через бесконечное время. Или Вы о том, что напряжение на конденсаторе, вследствие формулы U=Q/C, начнет квантоваться вслед за квантованием заряда? Не, оно конечно, кто бы спорил... Но это, знаете ли, совсем другие масштабы. При емкости конденсатора в 1μF этот "квант" составит 1.6^(-13)В.
Моя первая реплика сводилась попросту к уточнению того, что достижение состояния "конденсатор полностью заряжен" по критерию T=5RC может пониматься лишь в грубо-техническом смысле, поскольку "недобор" составит ~1%, что при напряжении источника, скажем, в 100В есть 1В, т.е. величину, на 13 порядков большую погрешности, связанной с квантованием. И всего-то. |
26.06.2016, 19:10 | #8 (permalink) |
каким прибором и как измерить это время заряда,все 5*10^3 ом *10^-6=5*10^-3 секунд и есть 5 милисекунд.
ну если 5 милисекунд то получается за одну секунду 200 раз (циклов заряда/разряда сделает)?Тоесть такая пачка импульсов будет? |
26.06.2016, 19:36 | #9 (permalink) | |
В первом случае (источник постоянного напряжения) за 5мс конденсатор зарядится, и на этом всё кончится. Никаких циклов заряда-разряда не будет. В двух других случаях ответ на вопросбудет такой: осциллографом. |
26.06.2016, 19:47 | #10 (permalink) |
да постоянный источник Напряжения(Зарядное устройство),ведь иначе конденсатор не зарядиться.
Это по такой схеме зарядку делают? А по какой схеме делают разрядку? |
