12.06.2016, 16:40 | #1 (permalink) |
Что будет, если заряжать сборку аккумуляторов раздельно?
И если ок -- а почему диоды пожирают столько? Купил 1-амперных, 2-амперных и 6-7амперных попробовать, все едят. Вот, например, если мультиметром меряю заряженный Ni-MH Eneloop Pro, показывает 1.41V, а если плюс через диод (тремя разными пробовал) -- 1.09/1.11/1.14 соответственно. Чем диод меньше и слабее, тем больше жрет, как ни странно. Спасибо! |
12.06.2016, 16:40 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками оцените мою сборку для дома игр и тд, норм будет? Оцените сборку компьютера, будет ли работать? Будет ли заряжать БП аккумулятор? Что будет, если... |
12.06.2016, 17:15 | #2 (permalink) |
Диоды ничего и никого не "жрут".
Такая характеристика как прямое падение напряжения на диоде, известна ? Если нет, то надо почитать умные книжки, чтобы не задавать глупые вопросы. Кроме того это не достаточная характеристика для диодов. Когда задаётся вопрос, надо указывать полное название диодов, а не только ток, на который они рассчитаны. |
13.06.2016, 00:54 | #3 (permalink) |
sergeisam, привет!
Если бы я читал умные книжки, я бы не задавал вопросы в форуме "Электроника для начинающих", логично? Вооот. А раз вы здесь, значит, любите помогать тем, кто задает глупые вопросы ) Посему ответьте мне плз, "прямое падение напряжения на диоде" может ли означать то же, что и "Максимальное прямое напряжение" на сайте Чип-Дипа? Пытался сам разобраться, и вроде да, но все же.. Спасибо! |
13.06.2016, 06:24 | #5 (permalink) |
13.06.2016, 14:29 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Любой диод можно рассматривать как дополнительное сопротивление, включенное последовательно с нагрузкой и, естественно, на нем будет падать какое-то напряжение. Для диодов разных типов это напряжение разное, до 1,1 в. для кремниевых, до 0,4 в. для германиевых и практически нулевое для диодов Шотки.
