Старый 07.06.2016, 19:07   #1 (permalink)
Aleks013
Thumbs up Греется КТ117 в ИИП
Уважаемые TEHNARI, помогите пенсионеру разобраться с иип. В моем шуруповерте, на 18 вольт,сели аккумуляторы и зарядку не держат. Перебрал батареии и собрал одну из двух. Потом решил вспомнить молодость и собрать схему иип в батарейном корпусе, В интернете из многих схем выбрал схему в Радиоконструкторе №5 за 2012 год, Камышина Н.А. ''Сетевой блок питания для аккумуляторного электроинструмента''. Почитал литературу, подсобрал детали и собрал схему. Запустилась сразу, при нагрузке, полевики и трансформатор, чуть теплые, но резистор R3 39 ком. и транзистор КТ 117Б (у меня А не было а были пять Б) - сильно греются. Минут за 20 работы, примерно градусов до 70'. Если можно, помогите старому, разобраться. Спасибо.
Aleks013 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию
Греется GTX 660
Греется ЦП
Генератор-пищалка на КТ117
Греется
Старый 07.06.2016, 20:42   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
R2 (а не R3), греться обязан. На 117Б приклей полоску алюминия и не парься.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 20:56   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
А чего удивительного?
При расчете мощности R2 получаем:
300^2 / 39000 = 2,3 Вт
Странно что он сразу не обуглился.
Судя по аналогичным схемам ("Радио" №9 2014г. стр. 32),
R2 д.б. на порядок больше (390 кОм).
P.S. Удивляет также необязательность в использовании ГОСТов при обозначении на схеме емкости конденсаторов.
Старый 08.06.2016, 10:23   #4 (permalink)
Aleks013
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я много прочел Ваших статей на этом форуме. Да в описании ошибся не R3 а R2. Но меня смущает что на базе1, напряжение 56 вольт, пробывал увеличит сопротивление R2,-напряжение падает, но всеравно греется - после 62ком.- блок не запускается. Я думаю он долго не протянет. У меня есть динисторы DB3 - может заменить запуск блока по этой схеме и на сколько поставить VD1 в ней. Спасибо.
Изображения
Старый 08.06.2016, 10:47   #5 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили 297 раз(а) в 63 сообщениях
Мож сгодится-
ИБП для шуруповёрта
...и вместо того чтоб Добро распылять, приходится Зло усмирять..
laic на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 14:05   #6 (permalink)
Aleks013
Спасибо, эта схема у меня в запасе. Я занимался радио в 60-70 годах и транзисторы как то ближе а микросхемы немного напрягают. Да и приборы - китаец DT830B и старичок Ц4312 да некоторые самодельные пробники для проверки р. деталей. Мне бы с этой разобраться. Спасибо.
Старый 08.06.2016, 16:31   #7 (permalink)
Николай_С
Ставьте R2 на 2 Вт или меняйте схему запуска на динисторную.
P.s. Это издержки простоты конструкции.
Старый 09.06.2016, 10:05   #8 (permalink)
Aleks013
Спасибо Николай. Вопрос- подойдет ли выложенная мной схема запуска на динисторе или что-то надо менять. Спасибо.
Старый 09.06.2016, 11:47   #9 (permalink)
Николай_С
Берите схему запуска из выложенной мной схемы. Точки её подключения полностью идентичны вашей. В случае нанадёжного запуска нужно будет уточнить номинал R34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
