Помогите определить конденсатор
  • Автор темы Автор темы Miheyl
Miheyl
28 Май 2016
Доброго времени суток!
Имеется домашний кинотеатр lg lh-t255x. Проблема состоит в том что выход на сабвуфер начал издавать хрипы. После вскрытия обнаружил один "конденсатор" который распёрло возле самой платы. Он расположен как раз на против выхода на сабвуфер.
На нём написано: 1016W 220L размер примерно 17х28 мм. (тот который побольше остальных)
Вопрос: чем его можно заменить? потому что про этот поисковики молчат(((
фото прилагаю.
    52.1 KB · Просмотры: 528
    95.6 KB · Просмотры: 648
    47.7 KB · Просмотры: 319
    68.2 KB · Просмотры: 682
Только на днях ковырял аналогичный аппарат.
Вы будете удивлены, но это не конденсатор, а дроссель. При работе он ощутимо разогреуается.
У моего пациента хрипы излечились установкой радиатора на многоногую ИМС, расположенную недалеко от выходных усилителей.
Попробуйте пощупать ИМС. Они не должны быть горячей 60 гЦ.
А чем его можно заменить? Потому что он скорее всего вышел из строя так как идёт утолщение ближе к самой плате.
PS: извините если что не так пишу, потому что в электронике практически не разбираюсь. Могу заменить только то что увижу визуально
Менять его нет необходимости, дроссель - это просто провод на катушке (или без нее, варианты..) Изменение формы произошло из-за перегрева током, проходящим через него. Сделайте вот это и все придет в норму:
Добрый день!
У меня 755 модель домашнего кинотеатра - и такая же проблема - начал Саб хрипеть.
Имс потрогал - не очень горячая. Парочка этих дросселей имеют чуть вздувшуюся рубашку. Буду признателен за совет или помощь в ремонте. Могу привести девайс по месту. Магарычевое дело! )
    95 KB · Просмотры: 339
    140 KB · Просмотры: 301
Я бы взялся, но в понедельник (03.09.2018) уезжаю на отдых. Вернусь только 15 сентября.
Добрый день!
Мне не горит. Если на отдых поедите через Москву - можем пересечься.
Вдруг Вам ночлег понадобится? Совместим приятное с полезным! )
89162070089
