28.05.2016, 10:39 | #1 (permalink) |
Помогите определить конденсатор
Имеется домашний кинотеатр lg lh-t255x. Проблема состоит в том что выход на сабвуфер начал издавать хрипы. После вскрытия обнаружил один "конденсатор" который распёрло возле самой платы. Он расположен как раз на против выхода на сабвуфер. На нём написано: 1016W 220L размер примерно 17х28 мм. (тот который побольше остальных) Вопрос: чем его можно заменить? потому что про этот поисковики молчат((( фото прилагаю. |
28.05.2016, 10:39 | |
Поищите информацию в похожих темах Помогите опознать конденсатор Помогите определить что это? Помогите определить конденсатор Помогите расшифровать конденсатор |
28.05.2016, 11:41 | #2 (permalink) |
Только на днях ковырял аналогичный аппарат.
Вы будете удивлены, но это не конденсатор, а дроссель. При работе он ощутимо разогреуается. У моего пациента хрипы излечились установкой радиатора на многоногую ИМС, расположенную недалеко от выходных усилителей. Попробуйте пощупать ИМС. Они не должны быть горячей 60 гЦ. |
28.05.2016, 13:43 | #3 (permalink) |
А чем его можно заменить? Потому что он скорее всего вышел из строя так как идёт утолщение ближе к самой плате.
PS: извините если что не так пишу, потому что в электронике практически не разбираюсь. Могу заменить только то что увижу визуально |
28.05.2016, 23:02 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Менять его нет необходимости, дроссель - это просто провод на катушке (или без нее, варианты..) Изменение формы произошло из-за перегрева током, проходящим через него. Сделайте вот это и все придет в норму:
29.05.2016, 01:23 | #5 (permalink) |
31.08.2018, 17:41 | #8 (permalink) | |
У меня 755 модель домашнего кинотеатра - и такая же проблема - начал Саб хрипеть. Имс потрогал - не очень горячая. Парочка этих дросселей имеют чуть вздувшуюся рубашку. Буду признателен за совет или помощь в ремонте. Могу привести девайс по месту. Магарычевое дело! ) |
31.08.2018, 18:21 | #9 (permalink) |
Я бы взялся, но в понедельник (03.09.2018) уезжаю на отдых. Вернусь только 15 сентября.
31.08.2018, 18:48 | #10 (permalink) |
