26.05.2016, 13:08 | #1 (permalink) |
Что будет с децибелами пассивных антенн?
а2=15 дб а3=17 дб что сделать->посчитать общий уровень ДБ 1)объединить три параллельно 2)объединить три последовательно 3)объединить параллельно две по 15 дб 4)объединить последовательно две по 15 дб |
26.05.2016, 13:08 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Пропал звук на сабвуфере и на пассивных колонках 2.1 Смена антенн на роутере TP-Link TL-WR841N |
26.05.2016, 15:44 | #2 (permalink) |
Стесняюсь спросить... А сами-то Вы поняли что написали?
Что по-вашему означают децибелы? И как можно антенны включать параллельно? А тем паче - последовательно? |
26.05.2016, 17:26 | #3 (permalink) | |
deleted
Польская антенна состоящая из параллельно соединенных антенн А вот пример параллельно-последовательного соединения квадратов |
26.05.2016, 18:33 | #5 (permalink) |
1)когда уровень Дб будет выше при последовательном или параллельном соединении
2)что будет в моей задачи,если можно пример и формулы для расчета. |
26.05.2016, 18:36 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да соединять антенны параллельно можно как сказали выше, а вот последовательно нет( а н.. нет наверное можно). Но и с децибелами там не всё так просто.
26.05.2016, 19:43 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
В децибелах измеряется коэффициент усиления антенны. Для меня эта тема была довольно трудной, но помню, что этот коэффициент усиления определяется как отношение подводимой мощности (с передатчика) на вход какой-то эталонной антенны к мощности рассматриваемой антенны при которой в какой-то точке пространства эти антенны создают одинаковую напряжённость поля.
Ну а раз так, то сказать какое будет суммарное усиление нескольких антенн при их соединении параллельно или последовательно просто невозможно, так как это усиление зависит ещё и от коэффициента направленного действия (КНД) и КПД антенны. Как там сложатся лепестки при соединении антенн никто сказать не сможет, это только измерениями...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
26.05.2016, 19:52 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Усиление антенны относительно изотропного излучателя, в идеале усиление (если всё сделано правильно) увеличивается в корень квадратный из числа антенн...
26.05.2016, 21:22 | #9 (permalink) |
я никак не пойму что произойдет с мощностью тв сигнала если он на входе антенны 20 микроват. Антенна допустим на 20 дб, тоесть усиливает его в 1000 раз. Значит будет на выходе 20 мили ватт?
26.05.2016, 21:56 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Вы прочитали мой пост?
Берётся антенна, на практике обычно диполь (или в теории изотропный излучатель), подаётся на неё сигнал с передатчика, где-то далеко от неё измеряется напряжённость поля. Потом ставится другая антенна и на неё подаётся с передатчика такой сигнал, который обеспечивает в той же точке пространства точно такую же напряжённость поля. Вот отношение мощностей этих двух сигналов, выраженных в децибелах, и будет коэффициентом усиления антенны.
