19.05.2016, 05:25 | #1 (permalink) |
Усилитель переменного тока навернулся. Почему?
Насчёт оптопар хотел бы заметить, что я гружу их «немного» больше чем следует. Но на них поставил радиаторы, радиаторы грелись градосов до 60 – 70ти, но это работало и долго работало. Пусть одна оптопара сгорела, пусть следом вторая, но три штуки да так что оба транзистора открылись и получилось КЗ. Оптопары и транзистор я конечно поменяю, но что то я не уверен в своих размышлениях, кто виноват и с чего всё начилось . Почему всё погорело то? Транзистор «оказался» биполярным, а в этом я не особо соображаю, это хорошо или плохо в этой схеме? Транзисторы IRG4PH30K. Вот на него datasheet pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68700/IRF/IRG4PH30K.html Заранее благодарен. |
19.05.2016, 05:25 | |
Где то я это уже видел Конденсатор в цепи переменного тока Как получить 12 вольт переменного тока? Однокаскадный усилитель переменного тока БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Выпрямитель переменного тока на 12 вольт |
19.05.2016, 07:02 | #2 (permalink) |
Где то я это уже видел Конденсатор в цепи переменного тока Как получить 12 вольт переменного тока? Однокаскадный усилитель переменного тока БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Выпрямитель переменного тока на 12 вольт ----------------------------------------------------------------------------------------------- Там в цепи конденсатор с индуктивностью, а сталобыть возможен резонанс, у меня же в цепи только конденсаторы и возможно только двойное напряжение, которое с самого начало и было учтено. Но транзистор несмотря на это всё таки пробило. |
19.05.2016, 20:10 | #4 (permalink) |
Так жисть такая. Транзисторы полевые и на частоте хотя бы 50 килогерц их кормить надо, а кормить нечем, оптопары держат только 50 миллиампер, а те которые посильнее только для низких частот. Дык я снабдил их радиатором и они выдавали у меня 100 килогерц, хотя по datasheetу у них Cut-off frequency 80 Кгц. С них можно было и больше выдовить, но я поскромничал . Всё дело в том, что это были испытания и они выдержали их, а потом на щадящем режиме, при 33 килогерцах они греются значительно меньше, всё погорело. Вопрос почему?
19.05.2016, 21:51 | #5 (permalink) |
Заменил оптопары, убавил чуток ток на них. Поменял транзисторы, поставил ещё мощнее IHW25N120R2. И ............ уже при 220в ток «на лоб» полез, и это при холостом ходе и низкой частоте. А дальше лучше, убрал напряжение и конденсаторы начали разряжаться и где то при 80ти вольтах сигнал исчез, а напряжение на конденсаторах равно нулю. Причём пробило всё, и коллектор с эмиттером и базу с эмиттером у обоих транзисторов, оптопары живы остались. Эти транзисторы на холодную 50 Ампер держать должны ....... и так беззвучно умереть? Коллектор на базу пробивает и высокое напряжение идёт на базу с эмиттером, больше грешить не на что. Вопрос только почему? Почему на эти транзисторы пишут пробойное напряжение между коллектором и эмиттером, а между коллектором и базой не пишут?
20.05.2016, 15:11 | #6 (permalink) |
Однако догодался я. Это плюс с минусом встречаются, пусть только на пару тройку наносекунд, но встречаются. Поэксперементировал: у полевого транзистора при нагреве проводимость растёт катастрофически, т.е. если его закоротить, он даже снаружи нагреться не успеет и сгорит. Стало быть самый простой способ, это ограничить ток между плюсом и минусом до ампер 10 - 15. Сейчас намотаю нихрома на палку и это будет электронный ограничитель тока. В этом случае надо будет смириться с потерями напряжения, которые обляХут на "электронном ограничителе тока".
Второй вариант: надо сначало выключать транзистор, а только потом включать второй. Сделать сигнал для транзисторов синусом, вольт так 50 – 70 и поделить его стабилитронами. В этом случае «ездить» по всему спектру частот будет хлопотно, да мне уже и не надо, мне нужен квадратный сигнал килогерц так 30 или больше а не синус, иначе проще было бы сделать всю эту песню на одном транзисторе, а импульсы посылать на трафик. |
