15.05.2016, 14:42 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
15.05.2016, 14:42 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Как убрать черные поля у видео Контроль поля в Delphi Пропал Windows 7 из загрузочного поля. Автозаполнение поля в браузере как уменьшить поля? |
15.05.2016, 14:53 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Это вам нужен селективный милливольтметр с внешней широкополосной антенной.
Поскольку обычный индикатор поля может одинаково реагировать и на FM-станцию, и на роутер соседа. И то, если он действительно способен работать на частотах до 2,4ГГц, поскольку большинство любительских конструкций этого просто не умеют. Когда-то давно собирал по такой схеме : Чувствительность у него лучше, чем у простых схем на диодах. Но, по-любому, его максимальная рабочая частота ограничена КД922, а это 1ГГц. |
15.05.2016, 15:18 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Понял Тогда для начала попробую с антенной от роутера, а дальше буду собирать что-то получше, или по схеме Альса или по ссылке. Спасибо!
15.05.2016, 17:17 | #14 (permalink) |
Помню, лет 10 назад все лотки карабейников были завалены брелками, которые реагировали на сигналы мобишьных телефонов. По сути, это и есть индикатор электромагнитного поля.
Автомобильный антирадар - тоже самое, только немного на другую частоту и более чувствительный. Схема, предложенная ALSом, может быть дороботана на более высокие частоты заменой диодов. Но самое важное в этом деле - антенна. Хорошая направленная антенна должна иметь разницу между фронтом и тылом не менее 8 дБ (чем больше - тем лучше) и настроена на определенный диапазон. В результате получится не одна антенна, а целый набор антенн. CB: 27 мГц. GSM: 900/1200/1800 мГц, Wi-Fi, Bluetooth, микроволновка: 2,4 ГГц. |
15.05.2016, 22:46 | #15 (permalink) |
В помещении эффективность направленной антенны близка к нулю.
Все эти пучности, переотражения и прочее... Никогда в детстве приемник не подносили к трубам отопления, чтоб он лучше ловил ? Обычная штыревая (телескопическая) и не надо там ничего мудрить. |
16.05.2016, 18:10 | #18 (permalink) |
Вот такой индикатор делал я для школьной работы по исследованию излучения мобильных телефонов. Антенна длиной примерно 17 см, из куска медного провода сечением 1 мм. Элементы в схеме подбирал экспериментально. Собственно численно все измерялось в абстрактных попугаях, потому-что эталонного источника поля у меня не было. Что касается телефонов, то в зависимости от модели реагирует во время вызова в среднем с расстояния в пол метра. Хотя мой алкатель начинает показывать с 2 метров.
